Абзац, тире и минус
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 7 ноя 2003.
Модераторы: Mic Nau
    Я решил тоже сказать пару слов и открыть новую тему, поскольку старая уж довольно длинна.
    Мне, наверное, везёт - я сам себе наборщик, корректор, редактор и типография. Потому, я довольствуюсь своим вкусом. B качестве тире я использую знак Алт+0151 и пропуски с двух сторон, в качестве минуса Алт+0150 и пропуски с двух сторон, в качестве дефиза Алт+0045. Кроме того, в конструкциях "30-40 книг", "1941-45 года" я использую только дефиз без пропусков. Также как и в "чуть-чуть". Если смотреть научные художественные издания, типа Лит. памятников, то там пишется: 30—40, 1941—45 (Alt+0151). Мне это не нравится.
    Интересно, в немецких книгах (про тире пока не скажу — очень редкий знак — надо посмотреть дома книги) так вот, когда я стал приобщаться 7 лет назад к немецким книгам, мне стало резать глаза отсутствие полной выключки (так? justify). Все абзацы рваные, переносов слов нет (это в немецком-то языке, где слово может и на всю строку длиной быть!!!). Но затем мне посчастливилось купинь несколько довольно дорогий изданий (переплёт, тонкая бумага - цена 15-25 евробаксов). Так вот в этих книгах, в отличие от дешевых изданий - совсем другой стиль. Абзацы как абзацы, тире, думаю, тоже.
    Могу с уверенностью сказать, что немецкая и английская книжные традиции - РАЗНЫЕ. И никто этого на немецких форумах не обсуждает. Даже в голову не приходит...
    В тексте тире (оно же 0151, оно же Em Dash) отбивается с двух строн Thin Space-ом. В крупных кеглях отбивается Hair Space-ом, либо не отбивается вовсе.
    Межсловным пробелом (т.е. «обычным», который на самой большой клавише на клавиатуре) тире не отбивается НИКОГДА.
    Тире в начале абзаца, т.е. в диалогах, отбивается Thin или Hair Space-ом.
    Выбор между Thin и Hair делается очень просто — используется тот, который в данном кегле ближе к 2 pt. В совсем крупных кеглях ширина апрошей (или полуапрошей — как правильно?) может быть близкой к 2 pt. Именно поэтому в крупных кеглях тире и не отбивается.
    В интервалах («30—40 книг», «1941—45 года») ставится тире и не отбивается. Лишь иногда, в некотрых гарнитурах и мелких кеглях, можно добавить Thin или Hair Space, если тире явно прилипает к соседнему символу.
    Минус (он же 0150, он же En Dash) ставится только в качестве математического знака в формулах или конструкциях, вроде, –10 °С.
    Дефис (он же 0045, он же символ, вводимый непосредственно с клавиатуры) ставится в конструкциях, вроде «кое-где», «кто-то», «чуть-чуть». Ни в качестве математического символа, ни в качестве тире он никогда не используется.
    Да плевать, нравится это кому-то или нет! Так набирали мнгие и многие поколения наборщиков, пока появился в печатном деле первый компьютер. И потом ещё набирали, пока в ДПП «массы» ни хлынули.И никто ни у кого не спрашивал его мнения. Набирали, и всё! А кто противился, тому строкомером по рукам! (Сам я строкомер «живьём» не видел, не то, чтобы по рукам получать, однако, что чувствуешь, когда на руки (на пальцы) с размаху опускается увесистая металлическая линейка, могу представить достаточно отчётливо.)
    Хм, вобщет у Гиленсона:
    Тире в начале абзацного отступа должно быть отделено от последующего текста полукегельной.
    И я с ним согласен...
    В остальном все верно...
    А нет ли случайно скрипта для правильной расстоновки пробелов?
    Подскажите, пож., о чем речь, вернее даже ни столько не о чем, сколько о том, как это реализовать на практике. Эти самые: Thin или Hair Space — есть ли клавиатурные сокращения?? Или как?
    Да, тут можно согласиться. росто нужно уточнить, как относится полукегельная, которую имел в виду Гиленсон, к ширине межловного пробела, и как к нему же относятся Thin, Punctuation, En и пр. InD-шные Space-s. Однозначно, пробел после тире в начале абзаца должен быть меньше межловного.
    Загляни в Keyboard Shortcuts, Products Area: Type Menu и найди там Insert White Space: xxx.
    (это в InDesign)
    см. sZam на http://indesign.rudtp.ru
    >> …мне стало резать глаза отсутствие полной выключки
    В технической литературе — Manual, Guides и т.п., с большим количеством аббревиатур и спец. терминов использовать разгонку по формату и переносы НЕ РЕКОМЕНДУЮТ.
    Аналогично в узких колонках вообще. Особенно в русском и немецком языках :)
    Отказ от полной выключки и переносов может существенно снизить издержки при подготовке к печати — нет необходимости в тщательной вычитке, тем более двух- или трёхкратной. Достаточно вычитать исходный текст, залить на полосы, и всё, отдавай на вывод. Не удивительно, что в периодических и недорогих изданиях это практикуется.
    А можешь выложить куда-нибудь скан с недешёвого издания (одну страницу, но характерную), чтобы на вёрску поглядеть?
  9. Guest
    Могу, конечно. Надеюсь на выходных сделать.
  10. Guest
    А вот я строкомер видел. И частенько вижу. Действительно боба должно быть.
  11. Guest
    Да, давно хотела сказать, но сил не было, работы много. Shlyapa! я уговорилась на длинное тире, поймала себя на мысли, что смотрю на гранку и 150 уже режет глаз... Так что корреторов готова потом уломать...
    Так что если Батшуев перепишет sZam, то можно ставить так...
    А что говорить про западные издания? У них своя традиция.. Например, в некоторых крупных западных газетах принципиально отсуствуют корректоры, считается, что журналист сам достаточно грамотен, чтобы изложить...
    Так что это не пример для подражания...
  12. Guest
  13. Guest
    А вот, что я ещё заметил — в номерах телефонов sZam (v.2.1.98) ставит 0150 отбитый с бвух строн тонкими. Это-то откуда? Зачем? Пусть оно кому-то нравится, допускаю (что нравится), но мне — нет.
    И ведь не отключается эта фишка….
  14. Guest
    Немного о западных изданиях :) Португальская ежедневная газета "Correio da Manhã" тираж 150 000. В качестве тире используют Alt+01151, при чем в диалогах отбивают Thin Space, а середине предложений на En Space. Годы...тут у них свой вариант 2003/2004, то есть слеши. Если кому будет интересно посмотреть на верстку, могу выслать пару отсканированных полос.
  15. Guest
    У кого там, у испанцев или тех же португальцев, вопросительные предложения с двух сторон вопросительным знаком обрамляется, да один из ни ещё и кверху ногами? Восклицательные, вроде бы, точно так же.
    И кавычки-ёлочки, как известно, некоторые «так» пишут, а некоторые »так«.
    У китайцев вместо точки в конце предложения вот какой значок ставится: 。.
    Европейцы не пренебрегают всякими точечками да закорючками над буквами (как их там — умляюты?), а мы вот почему-то своей «ё» пренебрегаем.
    Да и вообще, кабы не полиграф-полиграфычи, правил написяния «ятя» и «ера» не сумевшие освоить, то была бы у нас старая орфография, гораздо точнее передающая звучание многих слов.
    Можно массу примеров приводит, но вывод один — у нас есть своя типографская традиция (хотя бы та, что осталась после всяких реформ), и её надо знать и блюсти.
  16. Guest
    у меня телефонов вообще не бывает, поэтому не знаю.. в тестах мне это не встречалось... Попробую.
  17. Guest
    Ну, предлагаю начет традиции (кстати, набрав только что ручками с ятями разворот журнала, мне лично понравилось...) придти самим к общему знаменателю и донести до автора скрипта... Думаю, самое разумное...
    Посему предлагю все-таки начать писать хелп, т.е. только его осуждение может прояснить, что и на что у нас меняется... Кто в коде скрипта понимает - помогайте писать...
  18. Guest
    Извините, что встреваю не по теме. Но интересные вещи пишете :))) А ссылочками на учебники или статьи по грамотной верстке не поделитесь? Был бы очень признателен.
  19. Guest
    Начни с Гиленсона, лежащего на www.rudtp.ru
    Он о металлическом наборе писал, но всему уж признано, наверное, что хорошей вёрске (набору) только так и можно научиться, на примере металлического набора.
    На www.spiker.ru, кстати, можно книжки на CD заказать, недорого (я заказывал и получал).
    Среди прочего там есть старый учебник по набору. Правда, я его так и не нашёл ещё времени почитать. :)
  20. Guest
    Не прошло и года, я снова в интернете. Тут лежат примеры из немецких книг:
    http://www.ballada.de/deutsche_buecher.pdf
    Там, в файле, я сказал пару слов. Выключка всё-таки полная. Традиций не наблюдается, разве что в отдельно взятом издательстве. Можно сказать с уверенностью, что дефиз не используется в качестве тире.
    PS В Германии, к слову сказать, например, никогда не бывает дефисов в номерах телефонов: 222 32 23.
Модераторы: Mic Nau
