А4 не лезет в А4
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем -, 4 июн 2003.
Модераторы: Mic Nau
    Ну не могу понять. Как это может быть?
    Решил напечатать с цифровика на струйнике высокохудожественное :)
    фото формата А4. Всё сделал в Фотошопе размером А4 естественно.
    Отдал файл печатать. Получил лист А4 с обрезаным по краям изображением.
    Поругал того, кто печатал. А зря.
    Смотрю в Шопе в Print Options. Действительно, мой А4 (то-есть не мой, а
    его же - Фотошопа) не помещается на его же Фотошопа лист А4.
    А помещается 4676х6814 пикселей (при 600 дпи). Это 19,795х28,846см.
    Нарушены даже пропорции А4 формата 210х297. Получаются неквадратные
    пиксели. И чтобы подготовить файл к печати надо вводить геометрические
    предискажения?
    У меня просто крыша едет от такого. Или с Фотошопом (6.01) непорядок?
    Не дайте свихнуться. Объясните пожалуйста.
    > при 600 дпи
    Это ты такие картинки печатешь?!!
    Для ЛЮБОГО струйника 200 dpi достаточно (а в терминах Photoshop-а, вообще-то, ppi). А то и 150.
    А вся остальная арифметика связана с тем, что не много есть струйников, печатающих без полей, и тот, на который ты печатаешь, очевидно, не из их числа. Соответсвенно твои 19,795х28,846см — это область печати твоего принтера. Photoshop это считывает из драйвера принтера, потому такие цифры тебе и показывает.
    Всё вполне логично.
    Чтобы подготовить файл к печати (на струйние), тебе нужно в первую очередь снизить его разрешение с 600 до (максимум) 200 ppi(!). А во-вторых, задать линейные размеры, соответствующие области печати принтера. (Это делается одним махом, то есть в Image Size задаёшь нужный размер и тут же указываешь нужное разрешение).
    И никаких «геометрических предискажений» делать не надо.
    хотел бы я посмотреть на неквадратные пиксели ))
    при настройке печати фотошоп, как и любые другие грамотные программы, учитывает возможности конкретной модели принтера (диалог обычно называется print setup). принтеры, особенно струйники, как правило, имеют незапечатываемые поля. поэтому "чистый" A4 ну никак не влезет весь в физически запечатываемую область и либо обрежется, либо его надо печатать с уменьшением (включить опции fit to page, или scale to fit media).
    Уважаемый Shlyapa.
    В том-то и дело что принтер Epson 900 печатает "в край", без полей - что он
    и сделал, урезав изображение. Так что с полями не связано. И дело конечно не в ppi. Хоть 600, хоть 200, хоть 72 или даже 254 :) - эффект один.
    Поискав в форуме нашел о несоответствии А4 в разных программах.
    Но у меня только Фотошоп. Может ли это быть из-за того, что файл готовился на компе где установлен другой принтер (HP LaserJet 1200 PCL 6)? Может в jpg-файл включается информация о принтере?
    Распечатал из Фотошопа на лазернике (HP 1200) кварат и круг размером близким к А4. Получил неквадратность и некруглость около 2 мм. Конечно зто не чертежная программа, но тем не менее. Пиксели неквадратные?
    Каша у тебя в голове. Не обижайся.
    Кабы принтер твой печатал без полей, так он и напечатал бы без полей — 210х297мм (А4 — оно и в Африке А4)
    А он тебе чётко показывает, что область печати у него 19,795х28,846см, в принципе, не так уж и плохо для струйника, особенно по длинной стороне.
    Даже у лазеров, PostScript-овских, поля принимают по 1—2 мм. На всякий случай.
    Конечно. Но заставлять комп ворочать файл на 600, когда и 200 — выше крыши…
    Для печати на принтере, картинка А4 должна весить в районе 10 мегов. А твоя, по скромным прикидакам, весит под сотню. 100 мегов — это А2, а не А4. Чувствуешь разницу?
    Нет. Однозначно.
    Погрешность в механике принтера. Не такое уж точное устройство ОФИСНЫЙ принтер HP 1200.
    > Распечатал из Фотошопа… Конечно зто не чертежная программа, но тем не менее.
    А напечатай из чего-нибудь ещё. Из чего угодно.
    Не в Photoshop-е дело. Я так дЮмаю.
    А если еще и линейку приложить вдоль стороны, по которой протягивалась бумага, то можно сделать вывод, что они не только не квадратные, но и гнутые :)
    Более того, гнутость и неквадратность пикселя сильно зависит от толщины и жесткости запечатываемой бумаги. Кстати, у меня на LJ4+ (с 95 года!) в A4 набегает (нехватает) 3-4 мм.
    Точно. Не в Photoshop-е дело.
    Виноват оказался драйвер Эпсона-900. Вкрай то он печатает, но! Чтобы ГАРАНТИРОВАННО напечатать вкрай увеличивает несколько размер изображения, а затем обрезает его точно по А4. И этот идиотизм нигде не отключается. Обмануть удалось задав рулонную бумагу шириной 210мм.
    Это точно! Чего уж тут обижаться. Отсутствует понимание сути.
    По этому поводу вопрос. Имеет ли смысл для печати на фотоструйнике готовить картинку в CMYK или это глупо, т. к. драйвер принтера сам делает цветоделение?
    "Гнутые пиксели" - мне очень понравилось. Здорово!
    А если серьёзно - я был слишком хорошего мнения о геометрической точности принтеров. Разочарован.
    Хотя возможно грязные ролики, бумага проскальзывает, и еще много причин.
  9. Guest
    Да, в принципе, хотя струйный принтер и печатает в 4 краски, но данные он принимает в RGB и сам делит (по крайней мере большинство из них).
    Я вот проводил такой опыт: берешь и рисуешь желтый Y-100 квадрат в чем угодно (испытывал в АИ, ФШ, Инди) и отправляеш на печать. Получить чисто желтый не удалось ни разу.
    Вот такая вот фигня...
  10. Guest
    точность самого механизма протяжки-подачи принтера - одна сторона вопроса. а то, что бумага впитывает и раздается, либо греется и ее ведет - это тоже не последняя причина. т. е. согласен с Аркадием, тут бумага "виновата", ее физические характеристики.
Модераторы: Mic Nau
