а можно ли в АЕ менять несколько свойств сразу?
Вопрос новичка:
можно ли как-то менять за один раз общие свойства в различных слоях ( цвет, например ) ?
и вообще, можно ли как-то сделать базовый слой (вроде базового класса в C++), а на его основе набор слоев, сохраняющих свойства базового?
Меняю в базовом - автоматом меняется в производных
или такой вариант, если речь про плаги ....
при помощи Shift выделил слои в которых одинаково меняются свойства/ открыл окно эффектов/ выбрал нужный эффект - он будет работать на всю кучу слоев
Simm_Andy
угу, и потом их рулить каждый отдельно... и считаться будет не один эффект, а два, десять, полсотни..
имхо, мазохизм.. но - да, вполне работающий..
Да, выражения - это сила!
просто слов нет
мне нужно было сделать чтобы надписи появлялись и пропадали одна за другой, получилось такое:
this_comp.layer("title").opacity.value_at_time(time-(start_time-this_comp.layer("title").start_time))
- громоздко (может можно и короче), но работает без проблем. Ура!!!
