А можно ли сплайном букву Т нарисовать
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 9 сен 2001.
    В Максе не очень силен. Реальная задача сделать перекрытие из всяких балочек. Хотел сначала сплайном контур нарисовать а потом лофтингом с сечением в виде круга, но как сделать путь? Например в виде буквы Т т.е. всего вроди как четыре вертекса и три сегмента? Кто может подскажите.
  2. Basil Stepanov
    Basil Stepanov Активный участник
    Два цилиндра одинакового диаметра, один встык к центру другого. Потом либо Bind, либо (если не требуется дальнейшая модификация размеров и пр.) - boolean->union.
  3. Tony 1017
    Tony 1017 Знаток
    "boolean->union"
    зачем такие извращения когда у меша кнопка ATTACH есть?
    Вообще всякие балки или мет. перекрытия не плохо делать модификатором Lattice - каж так пишется
    Удачи
    Oleg!
    Очень понравилась ваша прозорливость. Именно для этого в конечном счете
    и делается. Перекрытия, балки. Решение я нашел, хотя оно и не очень мне нравится. Рисование разных сплайновых фигур (из линий и кривых в 2Д естестно) которые по форме напоминают то что нужно и уже потом Lofting и объединение. Ваш совет я обязательно попробую, если есть еще рекомендации буду рад. Спасибо!
