а как же bump!!!
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем Lakoske, 2 мар 2006.
Модераторы: M.R.K.
  1. Lakoske
    Lakoske Знаток
    скажите что это значит?
    я пробился день и не нашел, как положить на bump текстуру для bump. возможно ли, короче рисовать отдельно колор, отдельно bump (не дисплейсментом)? видить при этом и бамп и колор. и как же это сделать?
    спасибо
  2. Weird 4544
    Weird 4544 Активный участник
    Материалы ZBrush исползуют для бампа цветое значение текстуры(ColorBump, если не ошибаюсь).В папке ZMaterials есть такой материал BumpViewier, назначай его на свой обьект. Далее новая текстура RGB=128,128,128. В проджекшн мастере рисуем по новой колор мапе разнами градациями серого (темнее - впадины, светлее - выступы).И наконец экспорт в tiff. Вот только прийдется переключаться между бампом и колором и менять материал - одновременно цвет и бамп не просмотришь ;-).
  3. Lakoske
    Lakoske Знаток
    в том то и дело
    в том то вопрос и состоит, как отображать одновременно бамп и колор.
    так нельзя значит?
  4. Weird 4544
    Нельзя. Или Проджекшн мастер с колором и дисплейсментом при рисовании текстур, или ничего.
  5. Lakoske
    Lakoske Знаток
    спасибо
Модераторы: M.R.K.
