Если речь идёт о пропсах, то через перезапись в формате .obj, например, но при этом потеряешь все морфы на пропсах если они есть. Если это фигуры, то забудь, т.к. в принципе сделать можно, но слишком много надо переделывать.
а я бы просто соединил их, т.е. свя3ал между собой и сохранил фигурой.
и3 двух пропсов .рр2 сделал бы один .cr2, который вполне можно переименовать в .рр2, если есть острая необходимость
