а где в 4-ом кварке подключить профиль
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 27 ноя 2004.
Модераторы: Mic Nau
    а где в 4-ом кварке подключить профиль?
    чтобы прилинкованные тиф картинки (с внедренным такимже профилем) при фотоыфводе корректо вывелись (чтоб как в фотошопе на экране были потом и на печати (мон калиброван) . и чтоб плашки созданные в кварке тоже по цветам клева напечатались (как на мониторе)
    всем пасиб!))
    Придется тащить этот монитор в типографию, иначе никак.
    А вот надо ли системный блок туда тащить - не знаю, пусть спецы тебе скажут.
    "..иначе никак." ".... пусть спецы тебе скажут."
    А вот надо ли системный блок туда тащить - не знаю, пусть спецы тебе скажут)
    и тебе спасибо
    если я правильно понял о чем идет речь, то это "color management system".
    есть такой экстеншн "Quark CMS". при подключении в "преференсах" появляется соответствующая опция для установки цветовых параметров.
    за вопросами - в мыло, плиз.
Модераторы: Mic Nau
