А давайте ка тестировать наши конфигурации ?! Важн
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем -, 28 ноя 2003.
Модераторы: ksi2, Saplus
    Всем пользователям AfterEffects.
    В силу специфичности и узконаправленности упомянутой программы,
    каких либо тестов железа для работы в АЕ лично я в Сети не нашел.
    Тестирования железа под всякими там игрушками - полно, а вот под АЕ - нет.
    Давайте восполним этот пробел !
    Зачем это надо?
    К примеру, у меня щас Атлон 1000 мегагерц.
    Хочется сделать апгрейд, но на что? На какой проц, мать, память и т.д.? Какой прирост даст этот апгрейд?
    Мысль такая. Здесь при помощи модератора создадим раздел, который будет висеть поверх всех тем. В этот раздел мы будем размещать результаты своего тестирования.
    Как я понимаю, должны быть несколько доступных для скачивания проектов, которые надо будет запускать у себя на компе и смотреть время просчета с последующим сообщением результатов тестирования. Вот.
    Такая идея.
    Я так понимаю, что сейчас необходимо выяснить по существу: надо это нам или нет. Если надо, то будем нюансы обсуждать дальше.
    Если нет то тема закрыта, хотя я уже не одну неделю ломаю голову над тем, какой апгрейд сделать.
    ОК . Делай тест и выложи.
    По идее производительность в секундах надо будет измерять.
    За выходные попробую сваять какую-нибудь композицию из стандартных средств АЕ и выложить ее куда-нибудь.
    Кто-нить может поделиться местом на своем сайте, чтоб проекты там выкладывать? У меня своего нет, а специально делать неохота.
  4. K0k
    K0k Активный участник
    Выложить туда пару-тройку проектов и опубликовать тут логин и пасс....
    В заголовках топиков писать тип процессора (AMD Athlon(tm) XP 2400+),
    а внутри все подробности теста: мать, память, шина, время просчета и т.д.
    хочу присоединится!
    рендер рекомендую делать по
    дольше, в смысле по длинее. результат будет точнее.
    Классная мысля, ток под Новый год не реальная! А вот в январе тишь да блажь! ))
  7. monter
    monter Знаток
    Для чистоты эксперимента Обратите внимание на входные-выходные параметры, Скажем что на выходе надо рендерить в TGA сиквенцию, а то будет путаница кто-то в avi, кто-то в dv или MPEG.
    На счет Нового года - это точно, сейчас начался завал работы.
  8. ab
    ab Активный участник
    лишь бы у людей хватило места сиквенсы делать :)... а так я за!
  9. Guest
    В общем так, я щас жду ответа от Дигитал Лиона чтоб он у себя на сайте завел такой раздел.
    Если он не согласится давайте раз уж я завел эту тему, я заведу для начала почтовый ящик. И помаленьку будем развиваться.
    О результатах работы сообщу чуть позже.
  10. Guest
    окей, только не исчезни... IMHO, вещь нужная
  11. Guest
  12. Guest
    AE6
    Solid layer-на него particle playground (по умолчанию)
    JPG-качество-8
    Композиция-15 сек. Просчет 50 сек.
    Композиция-1мин.. Просчет 3мин. 18 сек.
    Атлон 2000
    Мать-асус s333 (sis)
    Память-512 ddr 400
    видео-асус3800pro 32 mb(TNT2)
    винт- Maxtor 120 mb/7200
    win xp sp1 (инсталирована 8 месяцев назад)
    p.s.
    если считать в tga погрешность будет вносить винчестер, а так почти один AE
  13. Guest
    пардон! 768x576
  14. Guest
    В АЕ5.5 Solid layer-на него particle playground (по умолчанию)
    на системе:
    Атлон 1000
    Епокс 7КТА3L+
    512 MB PC133
    GeForce2MX-400
    IBM 7200
    Windows2000 service pack 4
    Render-все на бест 768х576
    Просчетал 15 сек композицию за 1 мин 49 сек.
    Просчетал 1мин композицию за 4 мин 58 сек.
    Считаю, чтоб путаницы не было, нужно эталонные проекты все же выложить на сайте.
  15. Guest
    В АЕ6.0 Solid layer-на него particle playground (по умолчанию)
    система:
    Р4-2.0G
    Abit BD7II
    2x512 Mb PC133
    Matrox Millenium G550
    2x 80 Gb Maxtor (Raid)
    Win2000 SP2
    render- 768х576 JPG сиквенция качество 8
    Композиция 15 сек - 42 сек -(no field)
    Композиция 60 сек - 3мин 7 сек -(no field)
  16. K0k
    Кто-то рендерит в jpeg, кто-то с полями или без....и т.д.
    Проект и точные насторйки выходного модуля,
    вплоть до C:\test.avi - я думаю пару-тройку сотен мег.
    на системном диске каждый найдет:)
  17. Guest
    Значит пока Дигитал Лион думает, создан почтовый ящик на который сегодня вечером будет выложено два проекта в АЕ5.5 и результаты тестирования.
    Один проект создан с использованием двух фильтров с изменением ключевых кадров (fractal noise и displacement map).
    Второй - те же фильтры, только с 3D слоем.
    Условия тестирования будут в этом ящике:
    aetest@yandex.ru
    Login: aetest
    Password: artem
    Качайте проекты, запускайте у себя и сообщайте в письме на этот ящик результаты.
    Кроме этого, раз в неделю результаты тестирования с этого ящика будут размещаться на сайте aetest.narod.ru.
    Вот.
  18. Guest
    Как и обещал, на aetest@yandex.ru выложены два проекта и результаты тестов.
    Добавляйте свои.
    Login: aetest
    Password: artem
  19. Guest
    О плагинах предупреждать надо... У меня нормально открылись проекты только в 6-й версии, хотя на нехватку плагов в 5.5.1 не жалуюсь. Пропал ТурбулентДисплэйс. А может, последнюю затычку к 5.5.1 не поставил - по-старинке обхожусь CultFX...
  20. Keo
    Keo Активный участник
    А у меня вообще не открылись пишет Unable to import file as project. И в 5-м и в 6-м такая фигня((((((
