А чего он так тормозит?
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 4 апр 2003.
    Вот юзаю я Корел 11. Вначале нормально все работает, но через некоторое время (небольшое) начинает дико тормозить, при этом ничего катастрофического я не делаю, макет вовсе даже и не громоздкий, текста не много, растра вообще нет. Кароче хер его поймет, но от макета это не зависит как я подметил. Машина у меня не из самых слабых П4 2.4., WinXP, 512 мб оперативки, ну и все остальное на уровне. Никто не имеет подобных траблов?
    Еслиб не тормозило я б уже с 9 на него перешел, а так прям обидно даже. Комп апгрейдил спрашивается зачем?
    Два варианта, предвижу, тебе будет предложено:
    1. CDR 9 forever!
    2. CDR must die!
    Тебе решать. :)
    > 1. CDR 9 forever!
    > 2. CDR must die!
    Это не ответ!!!
    Дам еще один неответ: у меня не тормозит...:)
    Кстати, последний раз у меня 11 Корел ДИКО! тормозил месяца три назад, когда пришлось в срочном порядке сделать халтурку - буклет А-4, полноцвет с кучей растра..., а под руками, кроме 300 (трехсотого!) целерона с 256 м. оперативки ничего не оказалось... Вот это действительно были вилы... Но ничего, сваял...
    А на четвертых пнях тормозов не замечал...
    > Это не ответ!!!
    А для ответа не хватает входных данных.
    Но если предположить, что вопрошавший ничего не пропустил (то есть, ЗАМЕТИЛ ВСЁ), то что можно сказать, кроме того, что уже тысячу раз говорилось — Корел непредсказуем.
    Но возможно и то, что Vladimir II просто чего-то не заметил, например, Autosave или ещё чего-нибудь в этом роде.
    хм... маловероятен вариант про автосейф каждые пять секунд… может я опять пьян... но может стоит пользовать (если уж пользовать) коррел версии девять.… не выше... всякие там тени и прочие «растровые» эффекты посредством фотошопа… иначе не рекомендую... девять тормозить не станет… про десять и одиннадцать промолчу... ибо брался... в корне не вкусно и тошнотворно...
    так что — вариантов два:
    Илль Десять…
    Сорел Девять...
  7. Johan 18969
    Johan 18969 Активный участник
    у меня тоже 11 тормозит, причем именно в прорисовке на экране. рисует с такой же скоростью как иллюстратор, то есть медленно. (с машиной все нормально). работаю в 9, мне хватает.
    "А для ответа не хватает входных данных.
    Но возможно и то, что Vladimir II просто чего-то не заметил, например, Autosave или ещё чего-нибудь в этом роде."
    Ну допустим автосейв я заметил. А что еще можно заметить из этого же рода? Вообще я конечно еще пока не экспериментировал над этим, не могу точно сказать после каких именно операций начинает тормозить, руки все не доходят.
  9. Guest
    А вообще я сразу заметил, что один и тот же файл в 9 и 11 версии по разному юзается. К примеру в 11 команды Zoom обрабатываются с заметной задумчивостью, в то время как в 9 все происходит в налету (как собственно и должно быть). Королэвцы - суки.
  10. Guest
    Ну, скажем, где размещён каталог для временных файлов, как самого Корела, так и системы, и в каком состоянии тот диск.
    Или работа каких-нибудь резидентных программ, например, антивируса. Помню, например, Касперсикий съедал все ресурсы при сканировании на HP USB-сканере.
    И т.д.
  11. Guest
    На данный момент проблема решена. Причем довольно просто.
    1. я переустановил корел.
    2. настроил интерфейс ХР на максимальную производительность.
    Странно что я до этого не догадался сразу. Вроде теперь шустро бегает.
  12. Guest
    Очень правильно!
    Именно все эти иконки на каждом долбанном меню и тормозят Корел.
    Какому дятлу в Корел Корпорейшн пришло в голову навешать на все что только можно в интерфейсе картинки?... Вопрос без ответа.
    Об остальных недостатках, неправильностях и тормозах просто промолчу дабы часами не перечислять. Версия 9 последний нормальный, классный, Корел, который был в природе.
  13. Guest
    А с Касперским Корель вообще не запускается и все - виснет или закрывается. Я вот без антивируса живу. Нафиг. Зараза вся в основном через почту передается, а так браузером не цеплял (пока) ничего. А с ресурсами Касперский непонятные вещи творит. Все под ним тормозит.
    И еще был случай у нас в конторе :) кто-то вирус зацепил, троян, так он вот систему-то тормозил. Касперского при первых секундах загрузки к чертям захлопывал и ни один антивирус его не видел. Хороший троян :).
  14. Guest
    Вот это точно подмечено.
    > Хороший троян :).
    Не Klez ли? :)
  15. Guest
    не, Bugbear :)
