_Объёмный свет
en_sunsss
Ребята, подскажите как создать объёмный свет от источника при визуализации соответственно Vray`ем.... свет нужен такой, чтобы он сочился через щели объекта тонкими лучами....
единственная более или менее рабочая связка, которую я смог подобрать - стандартный источник (Omni, Spot) + Shadow Map...
а по-другому никак ?
sir3D
К сожелению источник света Vray действительно неподдерживает Volume Light. Сам мучался в свое время, даже пытался написать модуль на MaxScript, получалось но плохо, я и забил, обхожусь без єтого.
en_sunsss
лана, а почему тогда работает только с использованием Shadow Map ? почему не работают с Ray Traced Shadows ?
hup
тошо алгоритмы рендеров разные, нверное не подходит алгоритм Волум лайта под сканлайн под вирей)))
morro
Администратор Арх. Галереи
а не просще просто точто те надо заволумить прощитать отдельно наложить в посте и сделать волум
для видео (АЕ+ЫРШТУ
для статики и фотошоп с ручками пойдет )) ТЬМА сПОСОБОВ
en_sunsss
да это понятно... просто разобраться пытаюсь... и, если получится разобраться, применить...... ничего более....
