__Fog__
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 19 янв 2003.
    Уважаемые, подскажите: как вручную задать коэфф. ослабления атмосферного эфф. Fog? Хотелось бы знать: возможно ли это задавать кривой,чтобы спад шёл от,скажем, 100% до 5%? И,кстати, что означает expotetial в разделе Standart (всё про Fog)?
  2. Savin Denis vip
    Savin Denis Moderator Команда форума
    Exponential—Increases density exponentially with distance. When turned off, density increases linearly with distance. Activate this check box only when you want to render transparent objects in volume fog.
    Tip: If you turn on Exponential, this increases the Step Size value to avoid banding.
    Tip: Near %—Sets the density of the fog at the Near Range (Camera Environment Range parameter).
    Tip: Far %—Sets the density of the fog at the Far Range (Camera Environment Range parameter).
