__ ПРОБЛЕМЫ с преломлением__
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 7 окт 2000.
    Сделал стакан,применяю к нему RayTracer,и тут при рендре обнаруживаются какие-то тёмные пятна на стакане(глюки).Отражение не ставил,только преломление.Чё делать?
    Попробуй изменить коэффициент преломления. Может быть в этом все дело.
    У стекла он кажется около 1,5
  3. Pavel 573
    Pavel 573 Активный участник
    Если в стакане делать содержимое отдельным объектом и точно подгонять его к стенкам стакана, то в местах соприкосновения стекла с жидкостью действительно возникают глюки.
    Если дело в этом, то слегка уменьши содержимое (зделай небольшое, не заметное растояние между стеклом и содержымым).
  4. PJ
    PJ Активный участник
    На сайте есть отличный тутор по стеклу, в частности по стакану.
    Возможно у тебя не хватает depth чтобы все отрендрит. Там есть параметр цвета, он по умолчанию черный. Этот цвет макс подставляет в те места которые он не смог просчитать. Измени его на ядерный и проверь - если этот цвет появился, увеличивай depth. Это хорошо проходит на рейгане, а на обычном raytrace не пробывал...
