(6 MAX) Tab Panel__не могу достать эту сволочь!!
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 4 янв 2004.
    Tab Panel при загрузке не появляется, нет ее и в списке, а где же она, как ее достать???
    Помогите дураку, я опять чего-то не догоняю
    Все правильно, нету в 6-ом максе Tab panel. Читал где-то про загрузку Ui старого макса, но, загрузившись, все кнопки оказались без битмэпов. на этом мои попытки закончились. Поэкспериментируй с битмэпами
  3. MiN
    MiN Активный участник
    Всё просто надо просто взять и скопировать один в один из 5 ui в 6 ui... и все будет ok...
    Неа.. проблему так не решите. Вышел плагин, который добавляет эту панельку.. Копайте на форуме 3dcenter.ru
