5 МАКС. СНОВА ВОПРОС!
Привет!!!!
Как в 5максе включить в Raytrace карте и материале
Antialiasing, а то у меня эта строчка(Ray Antialising Globally)
потухла и выбрать её нельзя!!!???
Да и ещё: есть ли плаги для устранения глюков в записанных макс
файлах ,а то недельную работу запорол(файл открывается ,всё что
хочешь с ним делаешь,но перезаписать или отрендерить нельзя,макс
вылетает).Макс переустанавливал,такая же фигня.Самое обидное,что
и в оригинале и копии файла эта ошибка прописалась.Пробовал Merge,
но он из этого файла убирает всё что было построено лофтом,а это
достаточно много(и ещё несколько глюков появляется).
КАК ПОБОРОТЬ ЭТО?????
Если есть такие проги,киньте линк ,откуда утащить можно.
А как записать ,если файл не записываеться(макс вылетает)????
Если б было возможно давно бы сделал loft >> mesh.
Попробуй найти проблемный обект....
1) Начни с удаления объектов один за другим каждый раз сохраняя сцену. Проблема может быть в каком-то единственном объекте или взаимодействии группы объектов. Не забудь проверить сцену на наличие скрытых или «замороженных» объектов. Если проблемный объект найден, избавься от всего, что не имеет отношение к этому объекту пока не получишь сцену с минимальной геометрией. Попробуй удалить модификаторы этого объекта, или свернуть стек.
2) Удали плагины. Любые плагины, используемые как модификаторы, атмосферные плагины и т.д
3) Удали все Render и Environmental эффекты, удали бэкграунд.
4) Назнач всем оставшимся объектам простой стандартный материал. Если вылетания прекратились, значит проблема в материале.
5) Если это не помогло, начни работать со свойствами этих материалов: отключай отражение, переломление и т.д.
6) Возьми свой файл, и, через Merge помести объекты своей сцены в новый файл. Если проблема решиться, значит что-то было с настройками твоего старого файла.
Что-то обязательно должно это решить...
Отключил все материалы,вылетания прекратились,но по отдельности
каждый отключал, вылетает и всё тут(сил уже нет каждый раз макс запускать)
Ладно,с этим разберусь как нибудь.
А по первому вопросу никто не знает????????????
Это в меню Rendering/Raytracer Settings... поставь там галочку в Global Ray Antialiaser справа от чекбокса On, тогда и в редакторе материалов все будет ОК.
