4:3 > 16:9
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем -, 27 апр 2005.
Модераторы: ksi2, Saplus
    Короче, как я понял из поиска, что:
    выходной файл всё равно надо делать 720х576, но изображение надо вытягивать? (Видео будет выводиться с компа на телевизор с размерами 16:9). На компе изображение будет вытянуто, а на плазьме - нормальное. Если не так, поправьте...
  2. serko
    serko Активный участник
    pixel aspect, 1,067 (4/3) или 1,42(16/9). И будет тебе счастье.
  3. bassline
    bassline Знаток
    угу, кол-во пикселей в любом случае одинаково, меняется лишь соотношение сторон етого самого пикселя
    2 SDimson
    если ты не очень пока представляешь, что должно быть на выходе, хотя бы должен знать что на входе
    пока видно только, что выводить хочешь на плазму 16/9
    если у тебя исходник 16/9 720*576, то всё ясно, просто выставить правильный аспект у композиции и у выходного файла
    НО
    если у тебя pal d1 (1,067/1), то ты подумай сначала 10 раз:
    тебе придётся или обрезать сверху и снизу,
    или картинка будет деформирована - например растянута на широкий экран 16/9 функцией типа smart stretch самого телевизора или др.
    Если в эффекте делаешь то создавай композицию 16:9 и если материал 4:3 то увеличивай масштаб чтобы слева и справа полос черных небыло
