3Duke W.I.P. конкурс "Не хорошо Сережа.."
Тема в разделе "WIP конкурса", создана пользователем 3Duke, 23 июн 2013.
  1. 3Duke
    3Duke Знаток
    непонятно зачем создавать вип на анимационный конкурс, ну раз надо так надо.Попробую поучавствовать, если работа все не обламает..
  2. 3Duke
    3Duke Знаток
    буду юзать этого перса, бошку оставлю, тело заменю на cat
      129,3 КБ
      148
  3. 3Duke
    3Duke Знаток
    Риг готов, осталось дело за малым, сделать все остальное )
      99,9 КБ
      157
  4. 3Duke
    3Duke Знаток
    короче придумал че делать буду. Два не чистых на руку типа, возле стены(из-за угла выйдет третий персонаж с палкой\битой в руках) стоят в грязной подворотне. низкорослый гоповатый персонаж несет навал более приличному на вид партнеру-"не хорошо Сережа" и так далее. Например угрожает ножом. Собеседник перехватывает инициативу и рассказывает про халтурку. В это время из-за угла подкрадывается третий участник беседы(которого Сережа заранее подписал прикрыть его на переговорах) и после слова "тада давай" бьет персонажа палкой по голове, после чего тот низкорослый падает без чувств. Вот так в общих чертах...Ну и чтобы пусто не было приложу фотку как я до этого дошел ) Мне удобно включить звук и проиграть раскадровку в живую на куклах, остальное дорисовывается в голове и на практике. За одно и время сэкономлю.
      521,5 КБ
      155
  5. 3Duke
    3Duke Знаток
    Столкнулся с проблемой, кто в теме помогите пожалуйсто в решении, при импорте двух челов в сцену, у второго лицевые контроллеры переименовываются и физиономия перестает работать.Пробовал переименовать изначально в сцене чтобы смерджить, сразу вылетает ошибка скрипта и все так же лицо не отвечает на контроллеры, как побороть баг? Пока жду помощи, сам ищу решение...
  6. Monkibase
    Monkibase Мастер
    Макс? По идее это может случиться если где-то в риге используется прописанное имя объекта. Например, при каком-то действии повернуть "l_eye_ctrl". Естественно, при переименовке такого объекта программа не найдет. Там у вас референсы или namespace есть? Хотя вряд ли поможет. Может есть другой риг где нет прописанных объектов?
  7. 3Duke
    3Duke Знаток
    Спасибо большое за ответ. Проблема решена (хвала автору за дополнительную сцену с еще двумя персами). Сам трабл как я понимаю не решабелен, мне покрайней мере идей в голову по преодолению,не пришло. Все должно быть разным-строго по именам. Продолжаем работать.
  8. 3Duke
    3Duke Знаток
    Успел пока замутить липсик, в процессе доработаю. Сорри за качество, пере заливать-в лом.
  9. 3Duke
    3Duke Знаток
    На сегодня такой вот микро ап.
  10. 3Duke
    3Duke Знаток
    Очень медленно продвигается моя анимашка(((, в основном из-за того, что приходится делать основную работу за которую платят бабки, и комп еще тормозит с**а такая :)( ну ниче, отмоделю сегодня мобилку и вечером продолжу, а пока очередной мини ап. Из глаз Сережи, если кому интересно...
  11. 3Duke
    3Duke Знаток
    Медленно но верно, идем вперед.
  12. 3Duke
    3Duke Знаток
    чуток доработал, теперь желающие могут посмотреть общую картину происходящего, что зародилась еще в самом начале на стадии кукол, в моей голове. Времени до конца еще много, так что уже практически уверен, что дойду до конца. Теперь можно и поработать со спокойной душой)
  13. 3Duke
    3Duke Знаток
    еще децл..
  14. 3Duke
    3Duke Знаток
    А вот так вот Федр(так оказывается зовут нашего бедного гопника, который имел дерзость забить стрелу коварному Сереже)получает в жбан(от Пети) и совершает полет валькирии в кучу мусора. Щас додрючу полностью анимаху а потом зделаю пререндер и буду смотреть, смотреть, смотреть, выискивая все косяки и недочеты. заодно еще подумаю может еще мусора добавить для эпичности или "И так сойдет" ) Суть ведь всетаки в персах а не в окружении.. Еще надо немного подогнать под звуки движения коробок и бутылок. В общем мини Ап..
  15. 3Duke
    3Duke Знаток
    Ну вот, додрючил. Глаз уже замылился немного, мозг требует отдыха. Но в целом картина обрисовалась от начала и до конца, возможны правки движений но не глобальные, все что мне осталось сделать по существу это как выше описано-смотреть и анализировать добавляя пропуски в мимике и налепливая на правочные\локальные слои, дополнительные может быть покачивания, сглаживания движений, может какие-то жесты, короче мелочь всяческую, пока не перестану понимать что еще можно доработать или пока время не прижмет. А может и то, и другое...
  16. 3Duke
    3Duke Знаток
    Редактировать битую ссылку зачемто нельзя :/ , так что вот
  17. 3Duke
    3Duke Знаток
    Ну, вот я и добрался до финала, ничего менять уже не буду. Сразу выложу так-как есть, тупо времени уже нет "долизывать" ролик, и так на фриланс забил приличного, пора нагоняй себе устраивать за это, ударной трудотерапией ))) Надеюсь получилось не плохо... Отрендерить картинку на моей полудохлой тошибе тоже не вариант, даже с самыми низкими настройками в сканлайне с одной лампочкой без теней 7 часов считается, так что уж простите за антиальясинг и прочие некрасивости, сценку оживил чуток чтобы совсем куцо не смотрелась в итоге получилось вот такое. Всем участникам желаю удачи на результатах! И себе конечно тоже :)
