3DSMAX5 выделение полигонов
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Palich3D, 3 июл 2003.
  1. Palich3D
    Palich3D Мастер
    Всем привет!
    В 3DSMAX5 при выделении полигонов, они полностью закрашиваются
    красным цветом. Из-за этого не получается подогнать текстуру т.к.
    ее не видно. Имеется объект гдемного групп полигонов c разными UVW
    Т.е. mesh select, UVW Map, mesh select, UVW Map, mesh select...... Соответственно, после применения очередного Mesh Select
    редактировать/двигать группу полигонов не возможно, т.к. она
    красного цвета и не видно текстур.
    Где в настройках макса можно поставить чтоб при выделении полигона
    он становился не полностью красным, а как в 3DSMAX 4?
    Спасибо.
  2. Palich3D
    Palich3D Мастер
    "редактировать/двигать группу полигонов не возможно"
    Тьфу ты... Имеется ввиду естественно перемещение гизмо UVW.
  3. Palich3D
    Palich3D Мастер
    Viewport configuration / Shade Selected Faces :)
    Ф2
    Гы.. :)) тихо сам с собой я веду беседу....
    ПГНМУК прав. F2
