3dsmax: Hair and Fur - прозрачная альфа
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем moooV, 25 апр 2010.
Модераторы: Alex Kras
  1. moooV
    moooV Знаток
    В общем, считал кусок сцены с волосами, с выводом в EXR с альфа-каналом. Метод расчета волос - mr prim. Странно, но волосы на альфа-канале - прозрачные, даже если за ними находится непрозрачный объект.
    Вот, быстро сделал тест (настройки ментала почти стандартные (отключил FG, отражения, преломления), настройки волос - стандартные):
    [​IMG]
    И Альфа-канал:
    [​IMG]
    Обратите внимание, что за волосами находится непрозрачный объект, т.е. в идеале альфа-канал должен быть белым в этом месте.
    Сцена вот: http://www.mediafire.com/?w0tnzjozydj
    Единственный выход, который я вижу - это рендерить все объекты и волосы отдельно с материалом Matte/Shadow, оставляя только альфа-канал. Но это очень через одно место.
    Есть идеи?
  2. Dedeman
    Dedeman Пользователь сайта
    Такая же фигня! Может есть еще варианты кроме рендера альфа канала с наложенным на волосы matte. Может где галочку какую поставить надо или убрать??
  3. moooV
    moooV Знаток
    Я с этим разобрался так же.
    Еще что бесило - у меня на core i7-920 с 12 гигами волосы на модели (около 120 тысяч, 3 пасса) просчитывались 2 НЕДЕЛИ как mr prim с fast rasterizer 16/2.0, и то, только в strip render на 20 полос через бэкбернер, иначе просто вылетало по нехватке памяти (венда ХП-64). Для меня было очень обломно узнать, что альфа прозрачна.
    Но я справился, как раз через matte/shadow и белым цветом.
    Кстати, при рендере через buffer с альфой все хорошо, но сами волосы выглядят, как говно.(((
  4. Евгений Мельник
    Евгений Мельник Активный участник
    mental 3.8 в максе 2011 теперь считает алфа канал коректно...никаких проблем с этим не возникает
  5. Евгений Мельник
  6. moooV
    moooV Знаток
    У меня макс 2011 и mr 3.8.1.25.
    То есть, у вас оно на том же максе и том же ментале, с той же сценой - нормально? о_0
  7. moooV
    moooV Знаток
    Я нашел. Если в настройках волос установить mr shader, то с альфой все нормально.
  8. Евгений Мельник
    Да,нормально, только что еще раз проверил, даже без шейдера
    Правда у меня в Custom UI and Defaults Switcher выбран макс.менталрей может оно молча там что-то включает...
  9. moooV
    moooV Знаток
    Вы выключали tip fade в настройках волос?
    Это он дает такой косяк с альфой. Другое дело, что без него, либо с шейдером волосы смотрятся намного хуже и пользы от fast rasterizer тогда ноль.(((
  10. Евгений Мельник
    Проверил, галка не влияет, альфа в норме так и так
  11. moooV
    moooV Знаток
    Можете скинуть сцену?
    Тогда косячит сам макс, получается.
  12. Евгений Мельник
    маил пожалста, не хочу сейчас по файлообменникам лазить
  13. Евгений Мельник
    Не надо маил, я понял в чем проблема, отключения преломлений приводит к такому косяку. Выставте glossy refractions precision хотя бы на 0,1Х и все будет в порядке. Косяк выходит т.к. с такими настройками рендер не воспринимает прозрачность, преломления, каким же образом вы хотите получить альфу непонятно, выходит у вас альфа только для 100% непрозрачных тел, коими волосы не являются из-за галки tip fade. Сумбурно написал, надеюсь смысл можно уловить.
  14. Евгений Мельник
    Вывод: нельзя отключать то, изображение чего вы хотите получить)
  15. moooV
    moooV Знаток
    Сейчас тестил на новой сцене - то же самое.
    Глосси и рефракты не помогли ни капельки - как было, так и осталось. По идее, оно должно альфу суммировать, а волосы ее тупо оверрайтят.
    Вот скриншот (по клику-большой):
    [​IMG]
  16. moooV
    moooV Знаток
    А теперь еще смешнее - если включить render elements:alpha, то она вообще черная - ни одного объекта нет. Отключаем H&F - коробка есть. о_0
    Что-то сильно косячит слишком.
    Идеи?
  17. Евгений Мельник
    Что значит сумирование альфы? Серые волосы на карте альфы - правильная ее работа. Серая альфа волос значит, что через них слегка будет просвечивать фон, как и должно быть. Что вы ожидаете увидеть на альфе? Альфа считаеттся по отношеию к обьекту на бэке, а не сумируется с его альфой.
  18. moooV
    moooV Знаток
    Я имел в виду, что альфа считается относительно общего бэка, а не объектов.
    Если стоят в линию два объекта с прозрачностью 50, то альфа в рендере должна быть больше, чем 50.
    Ну, например: если перед коробкой положить прозрачный шар (а он не 100% opaque), то альфа в этом месте все равно дожна быть белой.
    Это кажется логичным при выводе изображения в формат с альфа-каналом. Идиотизм же, когда прозрачный объект находится на фоне непрозрачного, а при композите просвечивает через оба.
    Сейчас покопал - вообще бред: обычный рендер генерирует такой альфа-канал, как было бы правильно, а вот fast rasterizer - именно такой, как говорите вы. Более того, fast rasterizer, оказывается, вообще не выводит render elements (ни один) - от этого и был тот косяк с черным фоном. о_0
    Сцена - добавлено 3 шара с материалом standard и opacity 50:
    [​IMG]
    Альфа без фаст растерайзера (как я и предлагал):
    [​IMG]
    Альфа с растерайзером (ваш вариант):
    [​IMG]
    Что-то тут не чисто с таким поведением рендера - в доках про это ни слова. о_0
  19. moooV
    moooV Знаток
    Но все равно, в обоих режимах волосы прозрачны. И только они. о_0
    ЗЫ.
    Кстати, растерайзер тоже суммирует - шары по бокам внутри светлее, чем снаружи (там, где пересечение).
  20. moooV
    moooV Знаток
    Вот еще, новое.
    Если поставить любой материал с отражениями (я поставил A&D с пресетом glossy plastic), то появляются артефакты.
    Более того, артефакты появляются еще и в альфе!
    [​IMG]
    [​IMG]
