3dsmax for linux
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Weezing, 27 июн 2005.
  1. Weezing
    Weezing Пользователь сайта
    Господа, можно ли каким-нибудь путём запустить макс под Linux?
    Пробовал под wine и cedega, не идёт...
  2. nemyax
    nemyax Активный участник
    Вряд ли. Даже если под чем-нибудь запустится, ничего хорошего не выйдет. Зато можно работать в Майе, Кси или Блендере.
  3. insomnia 8515
    insomnia 8515 Пользователь сайта
    nemayax - не совсем прав, есть способ,весьма нерациональный правда и не совсем в линуксе, точнее линь будет родительской осью на железе, а макс будет работать под вынь на виртуальной оси в VMWare, токма оперативки потребуется не менее двух гектаров для линукса, т.к. винде в виртуале достанется не больше половины, а по скольку машины, ака PC`шника исполняющего один и тот же код получится два штука, то сам понимаешь и работать ентот код будет в два раза медленнее,т.е. 2г делим на 4, минус 68мб для 2000-го вынь = максу даруется законные 444мб. не бог весть что, но это единственный способ имея на винте только линукс запустить 3ds max 6 и 7 версий; программа в своём коде очень сильно опирается на систему. По моим наблюдениям уже где-то на 5-ой версии программа весьма жёстко завязалась на операционке и без неё не запускается ни в каких эмуляторах типа Wine пытающихся обрабатывать и пользовать системные библиотеки винды в её отсутствие. Такая вот ботва. Но, если есть дикая нужда и желание, то при наличии нужного числа ВСЕХ НЕОБХОДИМЫХ! (именно всех) системных архивов, библиотек и прочих подрядчиков и суб-подрядчиков в каком нить эмуляторе(скорее всего в Wine) с шаманством(ака барабаны и всё такое) может заработать 4-я версия...тока эмулировать советую NT - меньше системных файлов. Но смысла чесно говоря в такой заморочке не вижу никакого, для линукса есть достаточно хороших 3D редакторов, много проще будет изучить тот же блендер.
    P.S.Если всё же надо, то оставь здесь вопросы - чем смогу помогу.
  4. Weezing
    Спасибо за ответ, наверно стоит изучить Maya...
