3DS Max + WinXP + C-Dilla, короче новые траблы :((
Делаю все как было описано в этом форуме:
1) ставлю 3DS Max 4.0, не перезагружаюсь
2) ставлю update до 3DS Max 4.2, не перезагружаюсь
3) ставлю patch до 3DS Max 4.26, не перезагружаюсь
4) ставлю С-dilla 3.25.010, перезагружаюсь
Вот тут и начинаются траблы.
В лучшем случае первый раз все загружается нормально, я ввожу серийный номер, сгенерированный для новой C-Dilla. В общем вроде бы все ok. Но после первой же перезагрузки машины и снова запуске 3DS Max, машина уходит на перезагрузку, причем явно именно на инициализации C-Dilla :((
В худшем же случае перезагрузка происходит сразу при первом запуске...
В общем похоже какая-то проблема с C-Dilla и моей версией WinXp (Profesional, build 2600).
Кто-нить че-нить посоветуйте
У меня тоже самое, только то что AlexNc описал "в лучшем случае" у меня не происходит, а при запуске 3дмакс появляется синий экран и пишет там "the problem has been caused by the file: CDANT.SYS, beginning of dumping memory..."
Устоновка была сделана по алгоритму:
1. Ставить МАХ 4. НЕ перегружиться.
2. Ставить апдейт до МАХ 4.2
(ftp://ftp.discreet.com/web/support/3dstudio/3dsmax_42_update.exe)
НЕ перегружиться.
3.Ставить апдейт до МАХ 4.26 (ftp://ftp.discreet.com/web/support/3dstudio/3dsmax42-sp1.exe)
НЕ перегружиться.
4.Ставить цэ-диллу 3.24 или 3.25 Старую можно не удалять, новая встанет поверх.
(ftp://ftp.discreet.com/web/support/3dstudio/c-dilla3.25.010.zip)
5.Перегружаться
6.Пускать МАХ
7.Использовать правильный кейген от X-Force. Все работает идеально.
Помогите, как быть (винду снести не хочется (Win XP), слишком много времени потратил на установку плагинов для фотошопа и куче прог)
Я писал эту схему установки, приведенную выше, по собственному опыту, ибо сам так и ставил, и до сих по все работает идеально... Проблем не возникало. Но по скольку тут их описали...
Попробуйте перед установкой новой цэдиллы ПОЛНОСТЬЮ снести старую (Сначала Удалением програм, потом, если папочка останется, то и ее, и потом весьма рекомендую реестор прочистить... для этой цели в ХР оч хорошо подходит )
НЕ перегружаться в приведенной выше схеме я советую только затем, чтобы потом, при замене цэдиллы не возиться с отключением ее как службы, и не терять время на перезагрузки. Если вас это не напрягает, попробуйте следовать всем инструкциям МАХа.
При первом запуске МАХа пускайте его из командной строки с ключем -h.
Могу так же выслать свои средства убедить МАХ заработать (от X-Force :) Сам их получил от доброго человека Victora, с ними у меня все заработало.
В качестве совета : перед новой попыткой рекомендую снести все, что к МАХу относится (кроме работ, ессесно :), прочистить реестр (все тот же jv16 Power Tools), и перезагрузиться.
P.S. Я ставил МАХ на PIII 800, GeForce 2MX с последнимим дровами от NVidia, 512 RAM, русский WinXP Prof bild 2600
Пробовол всевозможные вариации метода которого 3Den описал, ПОЛНОСТЬЮ снес Ц-Диллу (и папку и регистр) то-же самое с МАКСом, пото пробовал утанавливать с перезагрузкой, без перезагрузки, менял папку куда установить, (каждый раз естественно перед этим удялял опять ПОЛНОСТЬЮ все, т.е. МАКС, Ц-Дилла). При первом запуске МАХа пускал его из командной строки и с ключем -h, и без. ничего не помогает все тот же синий экран и "the problem has been caused by the file: CDANT.SYS".
Может это из-за того что недавно зделал себе Виндос Апдейт и установил все патчи к нему? или проблема в другом?
PS: Athlon 950/Soltek 75DRV4/DDR 256MB/Cteative NVIDIA M64/
Попробуйте перед установкой новой цэдиллы ПОЛНОСТЬЮ снести старую (Сначала Удалением програм, потом, если папочка останется, то и ее, и потом весьма рекомендую реестор прочистить... для этой цели в ХР оч хорошо подходит jv16 Power Tools)
Это я тоже уже пробовал. И старую C-dilla перед установкой новой сносил, и все по правилам с перезагрузками делал. Вплоть до полной переустановки оси. Да кстати, если С-Dilla снести полностью а потом заново установить, при этом не трогая сам МАХ, то история повторяется: до первой перезагрузки все работает отлично. Но после перезагрузки и попытки снова запустить МАХ, машина снова начинает ресетится... Это, пожалуй подтверждает что проблема кроется гдето в C-Dilla.
Под Win 98 все работает просто зашибись, включая новую версию С-Dilla.
На всякий случай конфигурация моей машины: Athlon 1333 / Soltek DRV4 / DDR DIMM 256MB/ Innovision GeForce MX 400, 32Mb
Полезно будет так-же почитать мое сообщение в этой ветке: http://www.render.ru/forum/read.php?f=3&i=40248&t=40221
Гм ... CDANT.SYS это файл цэдиллы ... если система только на него жалуется, похоже, либо цэдилла кривая, либо кряка с ней работает некорректно... Может попробовать их заново скачать ....
Petruhin - это не от ХР, а от рук ну и от Макса еще...:)) У меня на нескольких машинах проблем не возникало... А ХР - это самое мощное от Билли - что я видел...
#16
Acid Rain wrote:
> Давай мыло, я тебе закину свою, работает как часы.
Помоги плз такой же траббл под XP
#18
Да тут похоже кое че начало проясняться.....
Снес я XP полностью. Поставил с нуля. Поставил 3DS Max по уже известному алгоритму. И оба-на вдруг все заработало на ура. Даже после нескольких перезагрузок. И все было ОК, пока я не поставил оcтальной софт. Дальше снова начались те-же самые траблы: либо перезагрузка либо синий экран с ругательствами по поводу CDANT.SYS
Отсюда вывод что возможно C-Dilla не дружит не с самой WinXP а с каким то софтом под нее.
*********** To Schwarzwald ************
Поскольку у тя та же проблема, давай попробуем сравнить софт, стоящий у нас на машинах. Список привожу в порядке убывания вероятности вноса глюков:
Norton Antivirus 2002 Eng
Virtual CD
Norton Utilites 2002 Eng
CorelDRAW 10 Eng
ReGet Deluxe 2.1a Eng
Adobe Photoshop 6.0 Eng
MS Office XP Rus
ACDSee 4.0 Eng
WinRar 2.9 Rus
WinAmp 2.78 Eng
Adobe Acrobat reader 5.0 Eng
Norton Commander 2.01 Eng
Nvidia Detonator 28.32 drivers
A4Tech mouse drivers
Via 4in1 4.38
Via audio driver 1.60
Напиши какой из выше перечисленного софта стоит у тя...
#19
>>> To AlexNc
Из твоего списка у меня установленны следующие проги:
Virtual CD
CorelDRAW 10 Eng / SP1 Eng
Adobe Photoshop 6.0 Eng / Куча плагинов KPTx, Eye Candy...
MS Office XP Rus
ACDSee 4.0 Eng
WinRar 2.9 Eng
WinAmp 2.80 Eng
Via 4in1 4.38
#20
А где можно взять KeyGen для версии 4.2?
Или если у кого есть, может сразу кинете на artist@kaluga.ru
