3ds Max Design 2015 - ошибка System Null Exception
Freakazoitt
Такая ошибка вылазит после нажатия на правую кнопку мыши
работать невозможно
что делать?
Разработчики рекомендуют сбросить пользовательские настройки
https://knowledge.autodesk.com/ru/s...les/RUS/Resetting-3ds-Max-3ds-Max-Design.html
От себя могу добавить, что если нужны именно имеющиеся настройки и лень (или уже не помните как) их все восстанавливать заново, то, как вариант, можно попытаться найти глючную строку в файле 3dsmax.ini который должен находиться в C:\Users\<username>\AppData\Local\Autodesk\3dsmax\<version>\enu После сброса настроек этот файл будет иметь настройки по умолчанию и если это поможет исправить глюк, то можно попробовать сделать следующее. Надо перед сбросом настроек сохранить где нибудь старый 3dsmax.ini и потом открыв в двух Блокнотах старый и новый файлы нужно их внимательно сравнивать и последовательно добавляя из старого файла недостающие или отличающиеся строки в новый файл в итоге найти глючную строчку. После каждого изменения нового файла надо запускать макс по новой и смотреть не появился ли этот ваш глюк. Как только он появится, то значит последняя измененная строка и есть причина глюка. Так вы найдете глючную строку. После этого можно в старом файле заменить эту глючную строку на аналогичную из нового и заменить новый файл на исправленный старый файл.
Freakazoitt
Не помогло. Настройки сбросились, появилась ошибка одного из плагинов (Wrapper) и System null ошибка осталась.
Ну вот еще
https://3ddd.ru/forum/thread/show/p...tate_sets_error_system_nullreferenceexception
или вот
http://www.3dmir.ru/forum/read/2556.html
Наверняка где то в инет есть решение, попробуйте поискать сами в гугле на слова
3ds max system.nullreferenceexception object reference not set to an instance of an object
Freakazoitt
Всё полетело. Единицы измерения, пути, менюшки, плагины, мои горячие клавиши при этом ошибка осталась. Придётся всё сносить.
А вы пробовали удалить всю эту папку?
Freakazoitt
Пока что снёс 2015 и поставил 8ю версию. Для 3д печати пока достаточно, правда штатные булевы операции это безобразие, даже дырки нормально не наделать
