3ds Max 2013. Целые координаты заменяются на дробные. Как лечить?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем ZoolooS, 6 дек 2012.
  1. ZoolooS
    ZoolooS Пользователь сайта
    Есть 2013 Макс.
    В качестве юнитов в настройках выбраны сантиметры (и отображаемые и системные).
    Выделяем объект/полигон/грань/т.п. внизу в текстбоксах вручную вводим нужные числа (целые) позиционирования по оси.
    Жмем Энтер.
    Примерно в половине случаев число автоматом становится приближенным (дробным, отличающимся на десятые-десятитысячные доли) к введенному в большую или меньшую сторону.
    Вторая/третья/четвертая/.. попытка такого ввода таки дает нужный результат, но сам баг раздражает невообразимо.
    Модель по габаритам примерно 35х120 метров.
  2. Листик
    Листик Активный участник
    Это нормально. Просто в опциях попробуйте поставить не такое точное отображение значений. Customize > Preferences. Вкладка General, в поле Spinners пункт Precision - достаточно поставить 3.
  3. ZoolooS
    т.е. выставление приблизительных координат вместо вводимых точных это стандартное поведение Макса, но при этом можно задать точность отображения самих чисел чтобы успокоить душу? )
    В любом случае спасибо, погляжу эти настройки.
  4. Листик
    Скорее всего, у макса есть свои "собственные" единицы измерения, а остальные - метрические, американские, они уже подгоняются под них.
  5. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Которые называются "Inches".
  6. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    макс работает в безразмерных юнитах с плавающей запятой, как и любая другая программа (в том числе и автокад ))))) ). Любое число с плавающей запятой имеет ограниченную точность и округляется до ближайщего значения.
    Вопрос к ТС - что за такая задача где нужно задавать точнее сотых долей миллиметра?
  7. diwian diwian
    Для "Сколково" наверно, демонстрационные образцы по "нанотехнологиям" показывать.
  8. ZoolooS
    ТС это совершенно не нужно и ТС совершенно конкретно в своем посте написал, что он вводит целые значения, а по нажатию Энтера они сами заменяются на приближенные дробные. Вопрос был Почему оно так происходит, и как этого избежать. Пока я увидел только воркэраунд в виде уменьшения точности, за что спасибо ответившему, что, правда, не изменило поведение Макса и он так же самостоятельно проставляет дробные числа вместо введенных целых.
  9. Boris Kulagin
    тогда вопрос не праздный - а как далеко от нуля находится модель? как известно, чем дальше от нуля - тем ниже точность. Ваша модель достаточно велика, но я работаю в __миллиметрах__ (и там и там, так надо :)) ) с бОльшими размерами (например, зал и сцена Мариинского театра) и у меня таких проблем нет.
  10. ZoolooS
    Да вот прямо с нуля координат и начинаю, т.е. один из углов модели находится в нуле.
    Собственно отложил пока ту модельку и начал новую сцену (в смысле новый файл) и пока проблем с размерами не наблюдается. Правда и объект пока в пределах пяти метров по габаритам. Поглядим что будет дальше. Какие-то неявные и непонятные глюки в общем.
