3ds Max 2008/2009 - тормоза вьюпорта
Tengiz Tegashvili
Здравствуйте всем. Возникла проблема в Максах 2008 и 2009
Тормозить вьюпорт в wireframe при включенной галочки у объектов "backface cull = on". Причем довольно странно - рывками, то fps 300, то 9. Если использовать adaptive degradation, то рывки кратковременные и только в начале использования команд move, rotate, pan (вьюпорт крутим, разумеется, не объекты). Потом фпс выравнивается, но стоит отпустить клавишу и опять подвигать, покрутить - все заново. В максе использую DirectX, при смене на OpenGL глюки пропадают, но фпс в итоге меньше раза в два. Стоят все возможные заплатки на Макс и 2008 и 2009. Кто-нить может подсказать решение проблемы - я использую backface cull, люблю скорость DirectX. Хочеться юзать вместе все и с комфортом. По совету выключил полупрозрачный Cube вьюпорта, неиспользуются autocam.gup, infocenter.gup, sceneexplorerview.gup - непомогло.
Итак, что у меня:
Операционная система Vista 64-bit, последний директ 10.1, дрова 182.50
Машина q8300 Geforce 9600GT 4гига
Может кто-знает, есть ли такая же проблема в Max 9 64-bit + Vista64. Если нет, то спрашивается какого....?
Кто сталкивался лично с такой проблемой - буду рад даже этому факту )) А уж если кто решил и напишет способ - мои всяческие благодарности заранее.
GoodMan
Виста по тестам намного уступает XP x64 - не только в МАХ-е. Тоже касается и MAYA, и XSI. Возможно это связано с плохими и до сих пор не отточенными драйверами - а может сама система такая "капризная"..
Сравнительные тесты здесь: http://jonpeddie.com/special/WhitePapers/Whitepaper-3d-performance/Modeling_Benchmarks_final.pdf.zip
Tengiz Tegashvili
Виста по тестам намного уступает XP x64 - не только в МАХ-е. Тоже касается и MAYA, и XSI. Возможно это связано с плохими и до сих пор не отточенными драйверами - а может сама система такая "капризная".. Сравнительные тесты здесь: http://jonpeddie.com/special/WhitePapers/Whitepaper-3d-performance/Modeling_Benchmarks_final.pdf.zip
То что хуже - это плохо, но тут не хуже. Тут просто глючит. Вопрос в Висте или в Мах или еще где - не знаю. Ищу того, кто знает...
VVV85
подниму тему
проблема та же самая, единственная разница в том, что сижу на XP 64
видеокарта Quadro 3800, стоят тока что вышедшие драйвера 3ds max perfomance driver для 3ds max 2010
создаю обычный бокс, вращая его, появляются фризы, т.е. не то что медленно крутит, а как-будто рывками, на openGL все гладко, но fps вцелом падает
кто-нить мождет чем помоч?
VVV85
забыл добавить
что этот баг проявляется не сразу, я включаю первые 5 минут может быть все нормально, а потом начаться
creonic 39105
Проблема таже... сразу не тупит начинается через пару минут, причем даже ничего не делая и неважно сколько полигонов....
пробовал на Vista Home Premium 32 битная, Windows7 32 и 64 премиум, улитамейт...
дравйвера на видяху ставил с откатом на две версии назад.
впервые взял видяху от Nvidia G130M и разочаровался капец как, никогда не любил Nvidia... так как поменять не получится так как это ноут!
Перепробовал уже все... и сервис паки все что только можно и 3ds max design все тупит...
creonic 39105
пытаюсь теперь разобраться из-за этой проблемы с Maya 2010 которая вообще не тупит во вьюпорте... но переходить на маю совсем не хочется... так как на изучение прийдется потратить много времени... учитывая что опыт в максе 5 лет!
creonic 39105
зы: проблемы с 2010 максом версии макс и дизайн 32 и 64 битные.
Вроде бы как попустило после установки 3DMark Vantage, кстати вроде как проблема тормозов вьюпорта исчезает при отключении эфектов виндовс...
vetal3d
Чё не стабильно ?... Наверное видюха , или МАКС палёный , У тебя клёвая видюха если чтото не так - советую перейди на синеме , ее стабильность даже иногда мешает*
Артер
Куратор форума
Очень профессиональный совет по 3DS MAX. Ц-ц-ц-ц, молодой человек.
Что значит МАХ "паленый"?
И что за прога такая "синеме"?
Палёный - значит сворован, но сломан неправильно и кряк порождает глюки.
Cinema 4D
GoodMan
Я вообще-то стебался.. Каюсь.. согрешил.. :rolleyes:
А паленые у 99% - и сломанные не правильно МАХ-ы ещё не встречал.. Плагины - да, когда они криво работали. А МАХ - уж если запустился - работать должен правильно.. хотя фиг его знает может мне просто везло.. ;)
creonic 39105
это видимо приколы Нвидиа, проверял работу видяхи с помощью GPU-Z.0.3.8, видяха сбрасывает скоростя и начинает тупить вьпорт маска и вьюпорт фотошопа, как только начинает выходить на свой режим то все работает на ура. В играх не тормозит а вот в фотошоп, макс тупит...
зы: народ у которых проблема у вас ноуты или РС?
kolts
#16
у меня тоже такая проблема geforce 9800 vista 64 + 3ds max 2010 64. Не нашел решение перешел обратно на 32 бита
GoodMan
#18
Может дело в драйверах?
Бывает с некоторыми новыми драйверами - видюхи работают хуже, чем со старыми..
creonic 39105
ставил дровишки 7.15, 8.15, 195, и даже бета версию поставил 195.81 причем виндовсы перепробовал и 32 и 64 премиум, и ультимат финал релизные, сейчас снова поставил RC ultimate
Артер
Куратор форума
#20
Стабильная версия Nvidia - 186.18.
На более старших версиях у MAX, Premiere и After Effects начинает глючить интерфейс.
