3dmax4+глюки=:-(
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 13 авг 2001.
    После месяца пользования 3д Мах4 в интерфейсе main bar стали в не сметном количестве появляться дополнительные значки типа стрелочки и крестики ,а у меня монитор не ризиновый.Как исправить подскажите плз.
    Какие глюки ещё бывают у этой версии напишите к чему готовиться.
    При установке апгрейда 4,2 не только не помогла но прибавила другие
    -несанкционированное изменение масштаба предметов и перемещение обЪектов не по правильным осям.замуууучилась.
    cноси все, ставь и апдейт делай сразу на 4.2, может так поможет... по крайней мере еще один месяц будет работать... только не забудь удалить и скрытую директорию C:\C_Dilla перед установкой 4.0...
    глюки не наблюдал, может только потому что сам поставил сразу 4.2, а может из-за операционки Win2000... а может видюха... у меня так FlashGet выделывался, черный квадрат рисовал вокруг курсора, драйвера переставил и все ок...
  3. Michael 5473
    Michael 5473 Знаток
    А вот не надо кнопки с SHIFTом кликать, а то глюки, глюки (это я возмущенно)
    Поставь UI по дефолту.
    Лично у меня глюки начались когда я поставил этот апдейт,
    я то знаю что вроде их не должно быть, но у меня они есть - видимо я особенный.
    Вот поэтому и решил я сидеть на 4.0 до поры до времени модет когда нибуть и скоплю на лицензионный макс.
    это не глюки, а возможности интерфейса..Для Вас это сделано же.. Правой рукой поаккуратней с клавиатурой :)) Michaellight абсолютно прав.. с нажатой кнопкой shift(или crtl..не помню) вытяни ненужные кнопки во вьюпорт и МАХ предложит их удалить..
    Сорри..левой рукой.. :)
