3dmax "вылетает" при выделении mrProxy
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем Александр Ничуговский, 10 янв 2013.
Модераторы: Alex Kras
  1. Александр Ничуговский
    Александр Ничуговский Пользователь сайта
    Ребята подскажите пожалуйста решение проблемы с менталовскими проксями. У меня на работе два достаточно мощных компа с ксеноновскими процессорами и с видио картами NVIDIA-2000 и NVIDIA-4000 на обоих 7Windows 64 разрядный, с оперативкой по 8Гиг и на обоих машинах 3Dmax 2012. При работе в ментале на одном из компьютеров при выделении mrProxy довольно часто макс вылетает, а на другом при переводе в mrProxy выдает ошибку и файл "накрывается".Рылся несколько дней в инете,но увы нечего.
    При моей симпатии к менталу приходится от него отказывается в пользу Вирея, а жаль интерерчики классные рендерятся.
    Если нужна более полная информация по компам напишу.
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Попробуй (на вылетающем компьюторе) отключить автосохранение ,возможно "слёт" происходит во время "автосохранения"+"выделение" mrProxy(они обычно довольно объёмные).Но хотелось бы побольше информации.Соглашусь,что довольно редкая проблема(вылеты макса из-за mrProxy)."Вылет" происходит на разных прокси или одних и тех же?Проводились ли манипуляции с клавиатурой и мышью во время "автосохранения"+"выделение"?Что пишет в ошибке?( вряд ли это поможет но хотя бы сузит круг поиска).Какой объём файлов mrProxy(у меня тоже 8гб -возможно и здесь стоит по искать-протестировать аналогичный по объёму прокси файл на 12 максе на другой "машине").Вряд ли дело в "компах" .Про "сервиспаки" не спрашиваю вероятно установлены?!
  3. Александр Ничуговский
    Спасибо , попробую отключить автосохранение. Мах вылетает при выделении тех же mrProxy с которых и начал вылетать первый раз. Я грешу на то ,что использовал скрипт для того чтобы макс воспринимал русский текст, хотя сейчас все названия пишу на английском.
  4. diwian diwian
    Попробуй удалить файл конфигурации (Ini) ну или просто перемести в любую другую папку(вернуть на место можно в любой момент).И всё же на поставленные вопросы(в посте 2) ответов так и не получил.
  5. Александр Ничуговский
    Ответить на(#2) смогу только после выходных. Удаллить файл(Ini), точнее переименовать сделал в первую очередь все "косяки" пропали кроме mrProxy.
  6. diwian diwian
    Меня интересует в первую очередь Hotfix(ы)?
  7. Александр Ничуговский
    Обновление поставил два месяца назад, если вы под Hotfix(ы) их имели ввиду.
    Странная вещь, до праздников оба мака вылетали при каждой попытке работать с проксями, даже обращались в Автодеск за помощью, а после праздников даже спровоцировать трудно, работает стабильно с проксями и без. Старые файлы с глюками вобще перестали открываться на любой из машин.
    Сегодня с трудом(поставил себе цель любыми средствами спровоцировать ошибку) "спровоцировал"(дописал скрипт который превращает объект в проксю ,назначает на него материал и подставляет их в место копий(instance).после растановки проксей Мах сдаёт ошибку при попытке выделить mrPoxy, сообщает , что мах будит закрыт и предлагает копию файла схоронить в автобаке. При последующем открытие файла мах пишит , что произошла ошибка при загрузке какого нибудь объекта. После "ok" все прокси спокойно выделяющийся и можно работать дальше. Так повторил несколько раз. Незнаю возможны причины вылета похожи, что в этот и прошлый раз. Хотя в прошлый раз mr.proxy создавал стандартным способом.
    Нихочиться чтобы всё началось заново, ведь я так и не понимаю причину.
  8. diwian diwian
    "Временные неудобства за,что и извиняемся в связи работой на проектом EXB"-ну приблизительно так со слов ребят из аутодеска.
  9. Александр Ничуговский
    не совсем понял вас?
  10. diwian diwian
    Дело в том,что в связи с "перезаписью" ядра макса (с 2010 по 2014 версии) проект "Экскалибур" ребята из аутодеска предупреждают,что могут быть сбои программы ,да и вообще не дают полной гарантии того,что где то ,что нибудь "не вылезет".Отсюда и моделирую в 2009 версии а вот визуализацию делаю либо в 2012 либо 2013 версиях(по причине наиболее оптимальной работы мультитрейдинга (8-10% быстрее)).
  11. Александр Ничуговский
