3DMax + Script
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем -, 11 апр 2003.
Модераторы: Savin Denis
    Привет,
    Признаюсь макса я не знаю, причем вообще, вчера только поставил.
    Значит неоходимо следующее:
    В своей программе по моделированию атомных взаимод. я считаю координаты каждого атома (некий 3х мерный куб) и каждый шаг расчета пишу координаты каждого атома в 3и файла X Y Z.
    Нужно чтобы макс считал все файлы (они гигантские ~10Мб, обычный текст, одна цифра в строке) и каждая считаная координата по X Y Z являлась центром сферы и в соответствии с изменением координат в файле, перемещала центры сфер и соответственно сами сферы. Всякие текстуры свет и прочие максовы навороты не нужны.
    Ну и совсем круто было бы если бы скрипт прочитал еще 3 файла где хранятся координаты сфер которые необходимо закрасить в отличный от других сфер цвет.
    С математикой и физикой у меня проблем нету, а вот с графикой..., начал писать на языке (c++) обработку по указанному выше требованию по визуализации, так крыша поехала, задача из физической+математической (межатомные взаимодействия+хар-ки системы) трасформировалась в задачу по программированию (сопоставимую с написанием простенкого 3д редактора похоже), а разбираться мне уже некогда, необходимо давать результаты.
    Если не трудно кто мог бы помочь?
    Скрипт несложный, если надо только считать к-ты сфер и расставить их. Если есть файлы покороче (пробные) - пришли мне, попробуем что-нибудь придумать
    ответил на почту :)
    На сколько я понял у тебя инфо по каждому атому разбивается на 3 файла, каждый из которых около 10М ?
    Итого имеем 3*10*N Mб - что то мне подсказывает, что макс такое не потянет.
    Советую все же писать на C++ и немного изменить формат твоих данных.
    Структура файла должна быть такая:
    TimeStep
    [Atom coord]
    [] - множество.
    TimeStep:
    2 байта - идентификатор единици времени (меняется от 0 до T)
    2 бата - длина [Atom coord]
    Atom coord:
    2 байта - идентификатор атома
    2 байта - X
    2 байта - Y
    2 байта - Z
    Таким образом обработка сводится к следующему алгоритму (пишу на псевдо (!!!) C):
    fopen( "file" );
    int fileSize = file.size();
    int pos = 0;
    while( pos < fileSize )
    short ts = fread( file, pos, 2 ); // читаем time id, пока он нам не нужен
    pos += 2;
    short offset = fread( file, pos, 2 );// читаем смещение до следующего ts
    pos +=2;
    char someBuffer[] = fread( file, pos, offset ); // читаем все координаты для текущего ts
    Proccess( someBuffer, offset ); // обработка координат.
    pos += offset; // переходим к следующему ts
    class Atom
    SetCoord( short X, short Y, short Z );
    }; // см. комментарии ниже
    map<short, Atom*> atoms; // см. комментарии ниже
    Process( char* buffer, int size )
    int pos = 0;
    while( pos < size )
    // получаем id
    short id;
    char* pid = (char*)&id;
    pid[0] = buffer[pos];
    pid[1] = buffer[pos + 1];
    pos += 2;
    // Получаем X, Y, Z так же как id
    short X,Y,Z;
    // Теперь у нас должен быть некий список существующих атомов.
    // Его лучше реализовать с помощью map, это класс из STL
    // Проверяем, есть ли такой атом в нашем списке
    map<>::iterator it = atoms.find( id );
    if( it != atoms.end() )
    // Такой атом уже есть. Устанавливаем ему новые значения координат.
    Atom* patom = *it;
    patom->SetCoord( X,Y,Z );
    else
    // Атома с этим id еще нет, создадим его
    Atom* patom = new Atom;
    pair< short, Atom* > pa;
    pa.first = id;
    pa.second = patom;
    map.push_back( pa );
    // Итак мы установили все новые координаты.
    // Теперь можно сделать BitBlt
    BitBlt();
    Как видишь, обработка такого файла достаточно проста.
    Теперь на счет прорисовки. Очень простая в использовании библиотека OpenGL, советую использовать её.
    Прорисовку атомов советую делать в неотображаемый буфер в ф-ии Atom::SetCoord.
    А ф-ией BitBlt() перегонять пикселы из невидимого буфера в отображаемый, таким образом ты избежишь мерцания и не увидишь промежуточных состояний, когда атом 1 уже переместился а атом 2 еще на месте, ведь перемещения должны произойти одновременно.
    Повторюсь еще раз: это не программа на C++, это псевдо код !
    Если задача еще актуальна - пиши, договоримся.
  5. Wovlad
    Wovlad Пользователь сайта
    Здравствуйте.
    появилась задача сделать скрипт управляющий пальцами руки персонажа для Attribute Holder, который будет назначаться контроллеру ладони. Частично задачу решил, взяв скрипт управления ступней из уроков CG Academy по ригу и изменив его под себя, однако он работает криво, и хотелось бы вместо счетчиков для управления иметь ползунки (в идеале и то и другое) так же сделать отдельный слайдер для управления сразу всеми пальцами, т.е. значение одного слайдера = значение 4-х слайдеров.
    Знаю что задача совсем не сложная, но туторов на эту тему нагуглить немогу. подскажите пожалуйста, кто сталкивался с задачей, где бы найти информацию на эту тему, или есть ли в свободном доступе подобные скрипты?
    Заранее благодарен.
  6. Wovlad
