3DMax. Разрешение при рендеринге
Сабж. В 3Dmax нужно задать разрешение при рендеринге, как это можно сделать? :-|
Да никак. Считай по величине в пикселях, то есть, например, А-3 не менее 4000 на 3000 тыс. пикселей.
Похоже, я был не прав :) Там есть функция "сохранить в файл", так вот там вбиваешь имя будущего рендера и вбиваешь dpi, какое нужно.
Drunk
"rendering - print size wizard"
Но в пятерке этого нет (по-моему). Только начиная от Max6
про версию макса никто не спрашивал.
если нет возможности в максе, то открываешь фотошоп, жмёшь Ctrl+N (New File), выставляешь нужные тебе размеры в см и необходимый для печати dpi, после чего смотришь размеры получившенгося файла в пикселях .. рендеришь в максе в тот же размер ... потом в шопе загоняешь в нужный dpi ...
