3DMAX -> After Effects (30->25FPS)
bobahf
Такая ситуация: в 3D MAX 9+SP2+VRay 1.5 делаю анимацию (PAL 25), сохраняю ее в TGA, открываю ее в After Effects CS3, CS2, там она видится как 30 кадровая и соответственно в 25-ти кадровом проекте начинает стробить. Так просиходит со всеми растровыми форматами при сохранении севенции, если сохраняю в AVI или MOV, то нормально - 25 кадров. Еще пробовал все это импортировать в Premiere 2, CS3, там все нормально видится. Подскажите подалуйста в чем проблема, заранее спасибо.
mazzza
в окне проекта выделяешь секвенцию - CtrlF (или правой кнопкой -> interpret footage ->main
conform to frame rate:25
Saplus
Модератор форума
Edit > Preferences > Import > 25 fps поставить для секвенций...
bobahf
Огромно спасибо !!! Все получилось !!! Поставил по умолчанию, теперь нормально !!!
