3D поворот 2D изображения
Игорь Никитин
Здравствуйте. Допустим у вас есть первый и последний кадр в спрайте, нужно написать промежуточные кадры(сн. 1). Как вы думаете, возможно ли автоматизировать такой поворот с помощью каких то программ - плагинов или нужно писать каждый кадр?
Подскажите пожалуйста, существуют ли какие то вспомогательные приемы поворота растрового изображения в 2D графике? В каких программах быстрее всего это можно сделать?
Артер
Куратор форума
Спасут только различные морферы, но повозиться скорее всего придётся так, что по-моему проще сделать фазовку.
Игорь Никитин
Набрал в поиске, не чего не понял, а каких морферах идет речь?
Если я вас правильно понял, вы имеете ввиду
"Inbetweening - фазовка, то есть прорисовка промежуточных фаз анимации между ключевыми кадрами"
то есть надо рисовать каждый кадр. А как вы думаете, каким путем можно быстрее прийти к одному и тому же мультипликационному результату?
1. сделать 3д модель (например в 3д максе) и отрендерить с помощью VRay, и доработать в фотошопе
2. Сразу все рисовать в фотошоп и пользоваться (какими то) морферами?
Артер
Куратор форума
Например есть древняя Elastic reality, в After Effects частично это возможно с использованием Reshape.
Таким образом обычно всё и делается. Ещё один вариант, ещё более древний - это сделать руками хоть из пластилина и сфотографировать все фазы на поворотном круге. Так делали при создании моделей для игры Doom.
