3d перспективу в 2d проекцию (псевдо 3Д рисунк
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем zx99, 6 авг 2013.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. zx99
    zx99 Активный участник
    добрый вечер.
    повсюду сейчас популярны 3Д рисунки, псевдо объем и т.д., собственно возник такой вопрос, а есть ли какие нибудь средства в 3Д максе для получения из 3Д перспективы ее 2Д проекции с учетом угла смотрящего (угла перспективы). ну т.е. есть у нас вот к примеру цилиндр на плоскости, можно ли как нибудь быстро получить его проекцию на плоскость с учетом угла смотрящего чтобы получить 2Д рисунок.
      74,4 КБ
      263
  2. INCUS
    INCUS Знаток
    рендер
  3. zx99
    я может не очень доступно объясняю, но суть в том чтобы на выходе получить изображение вида сверху с проекцией объектов с учетом перспективы смотрящего. вообщем то о чем написано вот тут (http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=954) но только средствами 3Д макс, где все это уже будет просчитано автоматом, без всяких эскизов, ручных выравниваний и т.д.
  4. iVAt
    iVAt Знаток
    Попробуй так.
    Вначале рендеришь объект, если он есть, как обычно, потом создаёшь сценку из плоскости и спота, в проекцирование спота кидаешь свой рендер или фотку и рендеришь из вида сверху или в текстуру, в зависимости от замороченности)
      331,7 КБ
      355
  5. zx99
    вы не поняли, так я мог и в фотошопе сделать с помощью исправления перспективы. но что там что в вашем случае будет просто растягивание растра, а суть в том чтобы создать проекцию в результате вычислений а не ручной деформации растра.
  6. INCUS
    INCUS Знаток
    (Пока делал картинки, уже всё рассказали)
    Вот, наглядно...
      70,4 КБ
      258
      81,7 КБ
      267
  7. INCUS
    INCUS Знаток
    Ты фотошоп с Максом не путай.
    В Максе - перспектива.
    В Фотошопе - жалкая попытка идти в ногу со временем.
  8. maiden666
    maiden666 Мастер
    в любом рендере ( кроме сканлайна), есть камера-эффекты, позволяющие искажать результат
  9. zx99
    Уважаемый Инкус, я ничего не путаю, то что делаете вы с помощью проекций камеры, это и есть искажение рисунка и это неправильно! ну вы же кидаете битмап на проекцию! или я чего то не понимаю. нечто похожее есть в опциях камеры Orthographic projection, но это тоже конечно не совсем то что надо.
    п.с. вот посмотрите на то что вы мне прислали, края вверху размыты, это и происходит из за того что вы проецируете и как следствие тянете растр. а нужен именно расчет, где все края будут точными. как те же художники которые расчитывают перспективу при рисовании на асфальте псевдо 3Д
  10. zx99
    буду благодарен если подскажете как сделать. рендер Врей
  11. INCUS
    INCUS Знаток
    В том-то и весь сок, что при переносе на асфальт, нужно переносить и постепенную размытость, В том числе и краёв.
    Тогда будет огонь.
  12. zx99
    не уверен, я видел рисунки на асфальте под другим углом и не могу сказать что там где то размытость.
  13. zx99
    и такая проекция кстати неправильно работает. у меня камера и спот в одной и той же точке, ну и Таргет соответственно. проекция получается длиннее. а регулировать Фаллоффом, но какими значениями? короче головняк. не то это. если есть еще разумные предложения буду рад!
  14. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Я правильно понял,что именно необходимо,или, что-то другое?
      593,7 КБ
      241
      518,4 КБ
      232
      481 КБ
      243
  15. zx99
    ну а чем ваш метод отличается от вышеприведенных? проекция битмапа??
  16. diwian diwian
    А дело в том,что здесь кроме ручного назначения материала плоскости всё остальное(не считая геометрии) делалось с помощью Render to Texture.Но в целом, я лишь повторяю то ,что сказали ребята в ранних сообщениях.
      635,9 КБ
      205
  17. zx99
    ну вы ж и сами видите что результат оставляет желать лучшего. быть может какие скрипты для этого есть или еще что то...
  18. diwian diwian
    А,что не так?Есть небольшая потеря яркости ,но всё это зависит от окружающей среды ,освещения и свойств материалов.Если имеется ввиду еле заметные искажения геометрии то здесь необходимо "разобраться" со свойствами камеры.Так же возможно стоит попробовать глобальный модификатор "Camera Map(WSM)".Меня другое интересу -конечная цель.Для чего именно планируется использовать данный приём.
  19. zx99
    ну применение разное, к примеру для создания псевдо объемных изображений в рекламе. как рассчитать какой необходим 2Д макет, чтобы под определенным уголом он выглядел объемным? и чтобы этот макет не выглядел при фронтальном виде, как мыльная растянутая хрень. а не так то что происходит растягивание картинки, я об этом уже не раз говорил. вы сохраняете рендер а потом кидаете его на плоскость. неужели не существует сразу метода рендера нужного ракурса плоскости Х1 на котором будет проекция геометрии, находящейся на плоскости с учетом вида из Камеры Х2 к примеру.
    вот вам пример (http://proxy11.media.online.ua/uol/r3-adb85a6f9c/4f1b5c8dbb2dc.jpg)
    есть вот такая программка, но она опять таки для создания сетки и эскиза, качественно тут не получится, только если потом ручками все не перерисовывать. а в 3Д редакторе ну просто обязано быть что то подобное с помощью вычислений.
  20. diwian diwian
    Я так думаю,что если речь идёт о "связи" 2d и 3d то возможно имеет смысл использовать векторные форматы(Vector map) и тем самым решить проблему размытости изображений при пространственном удалении объекта(изображения)от камеры.Надо пробовать.
    Но вот то,что данный пример(рис) можно выполнить как 2d так и 3d в этом я ни сколько не сомневаюсь.
      77,8 КБ
      312
