3D печать ювелирки и не только
aaj
какова стоимость одного кубика? разрешение(допуск),минимальные(максимальные) толщины, прочность, возможность дальнейшей обработки (некоторый материал элементарно скалывается)...
михаил 11056
размер платформы (макс детали)- X:30cm Y:15cm Z:15cm
мин размер детали feature-0.254мм droplet-0.07мм
плотность -1.25 g/ml
чистота поверхности до 0.0008 мм
aaj
в каком формате необходимо представлять модель (STL)? Какова специфика при ее построении (поддерживающие поверхности), возможно ли построение тонкостенных полых поверхностей (внутреннее пространство заполняется решеткой?)
михаил 11056
наиболее удобный формат STL или SLC (так или иначе модель будет нарезана на слои)
Модель выращивается послойно из двух материалов. Основной материал и матер поддержки.
Материал поддержки формируется под нависающими деталями и по контуру тонкостенных моделей (возможны различные варианты построения) поддержка ни коем образом не проникает в основной материал и ни как не влияет на саму модель
модель может быть выращена как монолитом, так и пустотелой (как решотчат, так и полностью пустой внутри)
поддерживающий слой, после выращивания полностью смывается растворителем.
Еще раз повторюсь, никаких поддерживающих структур ( сеток, решоток, иголок, столбиков или пеньков:) на поверхности самой модели не образуется, так как используется два материала.
михаил 11056
для ювелирки или каких либо деталей сложной конфигурации, стоимость расчитывается в управляющей программе ModelWorks из расчета n$/час работы станка. Для простых по геометрии но больших по размеру деталей стоимость
оговаривается отдельно.(как правило гораздо дешевле)
толщина слоя от 0.0127мм до 0.076мм.
тощность +/- 0.001inch
материал прототипа- пластик по своим характеристикам и методам обработки схожий с модельным ювелирным воском
материал легко плавится (95С-110С)и без следа выжигается
обработка матер ювелирн термо-инстр для воска
возможна полировка и резка (ограниченно- матер дастаточно хрупкий )
различные покрытия (точно не спиртосодержащим)
как правило дополнительная обработка не требуется. материал формуется вместе с обычными восковками.
