3D пачка пельменей с помощью PCloud
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Romanmario, 8 фев 2007.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Romanmario
    Romanmario Знаток
    Здравствуйте. Моделю пельмени в пачке. Пачка - EditablePoly, пельмени пытаюсь сделать PCloud. Геометрия частиц удачно взялась с базового пльменя-прародителя :). Указвыаю пачку, как объект-ограничитель для облака частиц, но некоторые пельмени торчат из нее. Как сделать так, чтобы они занимали весь объем пачки, не вылазя за ее пределы и не пересекаясь между собой?
  2. Saplus
    ИМХО никак без реального насыпания в пачку реактором. Но по-моему проще сделать Scatter > Volume, найти оптимальный Seed и прибить явно пересекающиеся пельмени... их в пачке не так много. Да хотя и реактором насыпать проблема не большая...
  3. Romanmario
    Romanmario Знаток
    Попытался вникнуть в реактор... Не понял - какая его часть может мне помочь? Можно чуть поподробнее - как с его помощью заполнить один EditablePoly объект множеством других?
  4. Saplus
    Ну как, создать RBCollection, включить в нее пачку и пельмени - повесить пельмени над пачкой и отпустить, они туда насыпятся =)
  5. demitau
    demitau Активный участник
    А как сделать горку риса? Реактор умирает уже на сотне сфер, а надо больше...
  6. MaxWell
    MaxWell Знаток
    Вспоминая сетования MWG, когда он насыпал горох в миску, могу посоветовать тот способ, который он мне описал: сыпешь первые 100 горошин (рис), переводишь в меш, сыпешь вторую сотню, опять в меш. И так до тех пор, пока миска не наполнится до нужной консистенции. :)
  7. demitau
    Мысль интересная, надо попробовать.
  8. Romanmario
    Romanmario Знаток
    Создаю RBCollection, включаю в нее пачку и пельмень (пока пробую один), вешаю пельмень над пачкой, захожу в Utilites->reactor, жму Preview in window... пельмень так и висит над пачкой. Пачка находится ниже 0 по Z, вес пельменя 0,05 кг... Что не так? :(
  9. Romanmario
    Romanmario Знаток
    Может, удобнее и уместнее будет воспользоваться каким-нить другим инструментом Реактора?
  10. Romanmario
    Romanmario Знаток
    Разобрался, как насыпать кучу пельменей на ровную поверхность ;D Но как в эту всю историю привязать пачку-то???
    Даже если сделать подобие горного ландшафта из box'а, насыпаемые объекты долетают не до поверхности этого «ландшафта», а только до уровня его верхней точки... Не понятно...
  11. demitau
    Других на эту тему в ректоре вроде нет. Попробуй сделать больше массу.
  12. Zaryana Komarova
    Zaryana Komarova Знаток
    Не знаю, как выглядит твоя пачка, только однозначно в реакторе надо в свойствах пачки поставить "галочку" Use Mesh, может ты этого не сделал? Раз на плоскость получилось, значит, и в пачку должно получиться.
  13. Romanmario
    Romanmario Знаток
    Точно! Именно этого и не сделал... Ну, спасибо большое-большое-большое :) Не представляешь, как ты меня выручила!
  14. Romanmario
    Romanmario Знаток
    И еще, раз уж обнаружились знающие люди: чаво это он ругается?: All vertices in mesh are coplanar, please use Concave Mesh?
  15. Saplus
    Ну тока недавно я кому-то все то же самое рассказывал про сахар с сахарницей.
    Там есть 2 варианта: Convex и Concave (так сказать, выпуклый и вогнутый, или замкнутый типа сферы и незамкнутый типа чашки). Соответсвенно надо и объектам задавать эти свойства взависимости от их сути. В твоем случае оно говорит, что мол все точки сопланарны, и объект не может быть в принципе замкнутым, используйте Concave...
  16. Zaryana Komarova
    Кстати, вспомнила! Если у кого с реактором не клеится, можно Sim Cloth использовать, он порой неплохо отрабатывает динамику твердых тел.
