3d Модели для After Effect
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем Георг Свэжак, 27 фев 2013.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. Георг Свэжак
    Георг Свэжак Пользователь сайта
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста
    1) можно ли использовать такие программы как Corel Draw рисовать там векторно и перенести этот шаблон в видео редактор Ае и там уже управлять движениями персонажа именно для 2D
    2) Стоит ли ,например, векторно рисовать в Maya или 3d Max уже для 3D моделей, а потом(если это возможно), переносить в After Effect, чтобы были доступны все векторные точки и можно будет их менять, растягивать линии и т.д., то есть редактировать или же лучше всю анимацию делать в самих 3d редакторах ?
    3) Про перенос 3d моделей в After Effect нашел вариант через сохранение в obj, затем Photoshop, но теряется вся визуализация, свет, тень, блики и т.д. , есть ли другие варианты, чтобы этого избежать?
    Еще варианты с Trapcode Form и через плагин 3D Element , но конкретно как это делается и теряется ли что-то при переносе не нашел
    Большое спасибо за помощЬ!
  2. Артер vip
    Артер Moderator Команда форума
    1) Да
    2) Нет
    3) Нет
    3D element использует текстуры, шейдеры и прочие плюшки модели прямо в Афтере, о чём подробнейшим образом рассказывает Крамер. Свет родной из AE.
  3. Георг Свэжак
    Ура!
    Спасибо за ответ!
    Тогда имеется в виду, что можно сохранять obj через Photoshop , загружать в Ае, а там уже в 3d element делать все текстуры, то есть 3d element никак не воспринимает сторонние текстуры, только свои родные?
    А можно ли загружать obj напрямую, имея 3d element без участия Photoshop и будет ли какая-то разница?
  4. Гризли
    Гризли Пользователь сайта
    Имея Element 3D , необходимость в Photoshop отпадает вовсе для работы с 3D в AE. Смотрите туториалы.
    Кстати, скоро выходит обновление 1.6 для Element 3D
