3D Метро
- Автор темы Docent
Понимаешь Docent, слишком много черноты. Темных участков. Добавь света. Источников. Соответственно и тени настрой. ДОБАВЬ!
Далее... Текстуры на стенка отсутствуют. Имею ввиду что они может и есть, но их не видно. Будто и не накладывал. У тебя отличное железо на рельсах - перенастрой слегка и на стены.
Пол какойто нереальный. Однообразный и не реалестичный. Найди гденибудь текстуру камней, асфальта или на худой конец щебня. Но не эту поверхность луны.
Я всегда думал что шпалы деревянные а не пластмассовые : )
Но все карты тебе сбивает свет. Ни черта не видно.
Дерзай...
Дерзай...
Так это же смотря еще с какими настройками фотографировать. Я с этой точки зрения настраиваю. Там действительно можно сфотографировать так что освещение будет вот таким же. И разве можно добавлять источники света туда, где их не должно быть впринципе (не висят невидимые лампочки в воздухе). Хотелось бы вообще более конкретных советов что сделать со светом. Ярче - будет слишком светло, и это кстати покажет многие другие недочеты картинки, которые невозможно устранить, иначе с этой сценой просто невозможно будет работать и считаться она будет не часами, а сутками.
Стены я согласен что не совсем такие как должны быть - я хотел сделать их геометрией, но это все сделало сцену неподъемной, пришлось обходиться виреевскими дисплейсментами, а они как-то глючно работают. Насчет рельс - тут вот некоторые кстати наоборот сказали что они не металлические - не знаю кому верить. Со шпалами что сделать? они поидее не должны быть одинаковые - но это же убиться веником каждую шпалу делать уникальной с отдельной текстурой, может конечно это как-то автоматизировать можно?
BooMber, ты вообще часто на метро ездишь? Ты вообще хоть на метро ездил? Какой нафиг свет в туннеле, а? Там должно быть ваще нифига не видно! Пару лампочек должны быть при входе и выходе со станции. Посередине туннеля очень редко бывают фонари - видел я пару тусклых красных ламп. Кстати, на какой-то ветке можно проехать через заброшенную старую станцию... прикольно))
Добиться правильного освещения, не зная, как оно вообще себя ведёт в данной ситуации - очень сложно. Довольно сложный ракурс. А если в туннеле на тебя едет поезд, то свет должен слепить глаза и опять же нифига не будет видно, т.к. всё засвечено.
Те картинки, которые приведены Еленой - это скорее 3d, а не фото... блин, ну не похожи они на фоты...
Понимаешь, вопервых там на самом деле не очень-то светло. Только ночью, когда метро неработает там включают достаточно яркое рабочее освещение. Кроме того, если сделать светлей, стены тоннеля выглядят совсем никак - не такие они на самом деле в том месте которое я пытаюсь изобразить. А делать их настоящими (точная геометрия, болты, которыми стянуты эти тюбинги) - путь в никуда, первые же десять "колец" сделают невозможным дальнейшую работу со сценой. Не говоря о том, сколько она будет считаться... ( Я уже довольно давно бьюсь над этой сценой, была бы она коммерческой, на меня бы давно уже забили. Этот вариант пока что наиболее оптимальный, которого удалось добиться. Но к сожалению его все еще критикуют, а значит надо делать что-то еще. Но советы достаточно обобщенные и сводящиеся восновном к простым и очевидным вещам "сделать свет реалистичней", или "улучшить качество". Если б еще знать как это сделать...
Про заброшенную станцию - это станция "Волоколамская", между Тушинской и Щукинской.
Картинки, которые Елена привела, это всетаки фотографии, я знаком с их авторами. Но дело в том, что там, сфотографированно ночью, когда поезда не ходят и когда горит рабочее освещение - достаточно яркое. Я же пытаюсь передать обстановку в тоннеле во время работы метро днем.
BooMber сказал(а):
чтобы оценить картинку надо её увидеть! Ничего же не видно!
BooMber сказал(а):
Учится никогда не поздно
Сделай грязь. А то такая чистота в метро)
Текстурки поищи. Наложи бамп.
Между рельс(под ними),посередине идёт углубление.
Свет...
Включи ГИ...Сделай свет от ламп обычных менее рассеянным(требуется получить чёткие тени),а от люминисцентных более рассеяным.
Пускай свет от каждой лампы будет немного отличаться по оттенку(думаю лучше выбирать тусклые жОлтые цвета.).
Возможно стоит добавить немного тумана...
Поработай с материалами(помни,что в метро мало что блястит)).
__________________
И М Х О
Свет...
__________________
И М Х О
Бамп там и так везде есть.
Углубление (лоток) имеется - не разглядели что ли?
ГИ - включен, с чего вы взяли что он не включен??? Насчет рассеиваемости там и так все так и сделано!
Тумана там практически нет - это же не метрострой.
В метро блестят рельсы. Здесь так и сделано (или у меня там еще что-то блестит? Не вижу что-то...)
В визуализации я не силён, поэтому советов по настройкам дать не могу. Но по тому, как выглядит картинка, скажу следующее:
Никаких дымов и туманов, как посоветовали выше, не надо (это же касается и углубления между рельсами).
Пол тоже, по общему впечатлению, похож на тот бетон, коим их заливают (если специально отличия не выискивать, то воспринимается именно так)
Вот шпалы действительно нереальные - слишком гладкие (какая нибудь фактура быть должна).
Ещё провода - не видно крюков, на которых они висят (хотя возможно, что просто не разглядел), они там есть? Да и вообще они выгледят немного странно, - на рендере справа, они прямые, а слева идут волнами, - в результате возникает впечатление, что они изгибаются не в вертиальной плоскости, а в горизонтальной (не разу не видел, чтобы крепления ставили настолько часто, чтоб провода могли принять такую форму).
