3d max 5. Помогите, пожалуйста!
Несколько дней назад появился у меня 3d max 5, программы совсем не знаю(немножко знакома с 3d viz). Сразу возникла проблема : не вижу на екране coordinate redout i status bar.Что-то делать, конечно можно, но определить положение курсора в пространстве нельзя. Как всё это настроить или исправить ? Книжку купила, только там про инсталляцию ни слова.
Программа у меня : руская+английская версии + апгрейд для английской. Я русскую версию инсталлировать не стала, только англ. и апгрейд. Может в этом дело, как вы думаете?
Во-первых - на хр*на апдейт? Сиди в 5, во-вторых, в МАКСЕ, насколько я помню(2 года работы) хр*н отследиш полож. курсора. Там нет таких линеек,
они там не нужны...это тебе не Photoshop...вообщем,
ЗАПОМНИ --- ЭТО ТОЛЬКО МОЁ МНЕНИЕ, мож там и есть эта фича,
тока на какой х** её девать и зачем? мож я слепой, но такую функцию ещё не
разу не ботал...вот так вот.
VintoREZ13.
vintorez13@nm.ru
<a href="http://www.vintorez13.nm.ru">Моя home page</a>
Не обращай внимания на теги(<>), эт я балуюсь...
Ну как же нету, когда есть ? После инсталляции должно присутствовать в интерфейсе по умолчанию. А у меня нету. Вот из tutorials этой программы : "Status Bar and Prompt Line
The Status and Prompt areas provide valuable cues about what’s happening underneath the covers. This is where 3ds max talks to you. The status bar gives you pertinent information regarding your selection, and the prompt line tells you what the active command expects you to do next. The status bar also displays tooltips as your cursor passes over buttons and commands.
> commands.
> commands.
> commands.
> commands.
> commands.
> commands.
> commands.
Vahmurka 2, я не поняла. Вы имеете в виду попробовать снова инсталлировать ? А зачем вы моим ником пользуетесь ?:))
Винторез, во-первых, зачем выражаться при девушке? Ради праздника мог бы и воздержаться. Во-вторых, зачем давать ложную информацию? Координаты курсора для рабочего вьюпорта выводятся внизу в окошках x, y, z соответственно. И в третьих: хорош свой сайт рекламировать...
2vahmurka: попробуй resetнуть макс, если не поможет, попробуй загрузить другой User Interface (UI) или сделать revert to startup layout. Если я правильно тебя понял, то может помочь. В крайнем случае можно попробовать удалить 3dsmax.ini...
Dinos, миленький, спасибочки:)) я попробую сделать то, что вы посоветовали.
