Ребята помогите разобраться с проблемкой ...
Я только начинаю работать с МАХом, так что прошу сильно не ругаться на меня .
Пытаюсь сотворить комнату при помощи уроков описанных по этим адресам: http://www.easy-render.nm.ru/tut_7.htm и http://nordholl.narod.ru/tutor/tutor014.htm . И в обоих случаях дохожу до момента "выдавливания", по первому адресу:
; и по второму адресу:
, и на этом полный стопор ( , не могу я найти в МАХе 5.1 кнопку "выдавливание" , хоть ты тресни ...
объясните пожалуйсто ,если сможете, в чём может быть моя ошибка, может я не выделяю что нужно или что то не отмечаю что необходимо ... , до момента выдавливания всё делаю как сказанно в уроках и всё нормально получается но как только дохожу до выдавливания - полная остановка .....
Или может подскажите где можно найти более детальное описание как "выдавливать" сплайны в МАХе версии 5.1 или моделирование комнаты в этой же версии программы ...
Надеюсь на Вашу помощь, заранее благодарен Вам.
В результате останется применить к стене и раме модификатор Extrude (Выдавливание)
6) Для придания толщины нашему каркасу стены, вам необходимо применить модификатор Extrude (Выдавливание). Выделите каркас стены ( если он еще не выделен),в командной панели переходим на пункт Modify ( Изменить ) и в списке Modifier List выберите модификатор Extrude (Выдавливание).
