3D Автокадчики-конструктора отзовитесь, нужен сове
При выводе на печать ( АС-2000,3D) не ортогональных видов проявляются все скрытые
линии, в результате на чертеже ничего не
разобрать. Как с этим бороться ?
Благодарю за ответы.
Daemon
Так там же должен быть флажок(галочкa), печатать скрытые линии.
Можно в крайнем случае удалить их сохранить файл для печати.
дык нету там такого флажка, есть команда HIDE,
которая на экране нормально работает, а на печать не действует. Если знаете, напишите
путь, плз, а может у меня программа глючит ?
Дам простой совет. Я сам сталкивался с такой проблемой, когда нужно было показать изометрию в AutoCAD, на помощь мне пришел хороший plugin для 3D MAX под названием Illustrate, который может создавать (рендерить) векторное изображение в формате dxf, после чего данное изображение можно разместиь в AutoCADе и безо всяких проблем распечатать. Причем, что интересно, можно задать толщину линий и их тип. Все скрытые линии автоматически убираются.
Дерзайте ! Желаю успехов в работе !
Leshiy
Ну уж не знаю, наверно глюк какой-то. 2000-й вобще глючный с самого начала был. Попробуй в 4 кад кинуть, а Creatora не слушай, он похоже в вопрос не вьехал.
Kleonid
два пути как было отмечено
1. из пейпер спеса или Layout-a в 2000-м с включенным атрибутом у вьюпорта
hide plot
2. из модел спейсу ... при включенном флажке драйвера песати Hide objects
и все !!! и курица ваша!!
чательнейи внимательней надоть
а вооще скажу я вам мне 14 всеж таки роднее и ближе )))
По теме - продаю картошку (можно обмен на готовые модели в Майе).
Самовывоз из Белоруссии
