360 vs 180 грд
Тема в разделе "RealSoft3D", создана пользователем Vad Иванов, 22 дек 2010.
Модераторы: Moderator.
  1. Vad Иванов
    Vad Иванов Активный участник
    Доброго всем дня. Никак не могу привыкнуть к этой вещи.При вращении объекта по оси, угол поворота меняется от 0 до 179.999грд, затем переходит в -179.999 и далее до -1, затем переход через 0 и снова выходит на "положительные" градусы (на следующий оборот). Анимировал простое вращение сферы. Пришлось расставлять ключи для переходов при вращении с 0 на 179, с 179 на -179, с -179 на -1 и с -1 на +1 градусы. Это для того, чтобы сделать 1 полный виток на 360грд. Может я чего не так понял? Можно при вращении объекта в его свойствах увидеть привычные 360, 720, -270 грд? Смотрел в настройках- что связано с этим не нашел.
  2. __yra
    __yra Активный участник
    Нужно использовать модификатор Rotate.
      49,6 КБ
      130
  3. Vad Иванов
    Большое спасибо. Не подумал бы, что для этого модификатор нужен. Необычно, но удобно!
