32bit-ный цвет. что это?
Тема в разделе "Apple Shake", создана пользователем -, 15 янв 2006.
Модераторы: Григорий Чаленко
    Благодарю...
    удобство работы не самоеглавное... есть какие нибудь обьективные приймущества както скорость работы или ГЛАВНОЕ качество выходной картинки между Shake и другими композерами...?
    а задача такая : проект - полнометражный 3Dфильм, все рисуют в майя, вот и надо вчемто все собирать и композить..
    говорят что Shake работает с 32bit цветом но тут нафорумах возникла путаница .. оказывается 32bit цвет имеет несколько значений первый - по 8bit на канал-RGB и 8bit-Alfaканал(с этим все понятно) и второй-float какойто. Вот кто может разъяснить ситуацию ...что это за флоат такой что это значит на практике.возможно реч идет околичестве цветов но и автер и комбашен (если делать картинку например в формате селикон графикс SG и автер и комбашен позволяет такое количество цветов
    ...Вчемже уникальность SHAKE (преминимо к данной задаче и к кинопроизводству вообще?
    Это кака така "путаница"?
    32-битный _ФАЙЛ_, например в формате Truevision Targa действительно может содержать максимум 4 канала по 8-бит (4х8=32). Float Шейка это 32-битный _КАНАЛ ЦВЕТА_, то есть картинка во float это 3 канала по 32-бита каждый. Пишется далеко не во все форматы. Подробнее смотри в доке.
    спасибо .
    ситуация немного проясняется ...
    32bit на канал... ?! (вкаком доке смотреть ?)
    А другие композеры так могут?
  4. aka_tt
    aka_tt Активный участник
    1) дока идущая с шейком в комплекте
    2) фузия. новый ае 7,0. может быть колбашен - но за это не уверен. нюк.
    спасибо
