300 dpi
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 19 май 2002.
    Кто-нибудь подскажите, как сделать разрешение 300 dpi при рендеринге в MAX`е
    Никак. Рендери картинку нужного тебе размера (если на А4, примерно 3500х2400), а потом в фотошопе выставь ей 300dpi. Только следи за тем, чтобы размер остался тем же.
    Блин! Опять дипиаи!!!
    В определении же все сказано "точек на дюйм" т.е т/д.
    Математику изучал?
    Измеряй место куда будешь вставлять свою картинку,
    переводи сантиметры (метры) в дюймы, умножай на 300, получишь
    реальное разрешение. Выставляй в махе, жми кнопку и жди.
    Есть вариан поппроще, без перевода сантиметров в дюймы, и перемножения на 300. Открой фотошор, создай пустую картинку нужного размера в см, потом посмотри на колличество точек по вертикали и горизонтали при 300dpi. и в МАХе выставь тоже сочетание. А при переводе в 300 dpi получишь соответствующий размер с см.
    Немного логического мышления не помешалоб.
    Что такое dpi - dot per inch, то есть количество точек на дюйм. 300dpi = 300 точек(пикселей) в одном дюйме. Например А4 страница при 300dpi соответственно равна документу 2480 x 3508 точек. Одним 3D MAX"ом тут не обойдёшься, нужен фотошоп. Учти также, что если ты делаешь документ для полиграфии, тебе придётся перевести его в CMYK, а там свои заморочки с цветом. CMYK не "понимает" очень ярких цветов.
