И я не наблюдаю. Автор исправится, ведь он пишет в описании, что это сделано, т.е. промахнулся просто. И кнопка есть соответствующая...
В остальном пока работает хорошо, мелкий список позиций на 20 (дайте таблеток от жадности!) пишу... Мой глюк объезжает и впервые у меня проверилась вся публикация... Теперь можно и поспать!!! А то раньше времени хватало только на кофе... (ненавижу его, но приходится наркоманить).
WAW!!!! что еще добавить ) работает отлично, спасибо Виталий!
Я вам письмо отправил, там о настройке принтера после полного обвала, уже решил проблему...визуально все настройки вспомнил. Но со скриптами так и не разобрался...хотя и это не так страшно. Теперь ведь есть sZamZLCE ) а Quik_Zam оставлю в покое. Осталось победить XSaG.
Да, теперь пробелы вокруг тире — что надо.
Только было бы ловчее, если бы не просто ширина назначалась пробелу после тире, а через символьный стиль: при назначении стиля абзаца, ширина пробела легко возвращается в 100%, а если бы был символьный стиль, этого не происходило бы (я проверял).
И, удаляю средствми sZam XL CE записи из созданного ранее списка замен, сохраняю, открываю — записи все на месте.
И уж совсем худо — вставка неразрывного пробела туда, где ему вообще нечего делать.
«Береги информацию смолоду» — заголовок в газете, в узкой колонке, каждое слово на новой строке, переносы в заголовке отключены.
Прогоняю скрипт по все публикации — получаю неразрывный пробел между словами «информацию» и «смолоду».
Что бывает, когда строка с отключенными переносами не помещается в колонку, полагаю, все знают — текст улетает в overset (или как его там). :-(
вдогонку сам себе:
> Скрипт же все читает как год. Можно ли его научить различать
> цифру перед сокращением и заглавную букву после?
На самом деле все еще сложнее: если, например, выражение "2003 г." поставить в конец предложения, то и заглавная буква после "г." тоже окажется. А с выражением: "раза 3 г. Киев становился столицей" вообще трабл. Пример не вполне удачный, но лучше в лабораторных условиях придумать не смог, в реальности же может попасться чего-нибудь еще похлеще.
Может, проще предусмотреть в скрипте галку для игнорирования проблемных сокращений с тем, чтобы потом заменять их штатными средствами Инди в полуручном режиме.
Все-таки один скрипт хорошо, а вдвоем с головой - лучше .
> Если оно означает город, то неразрывный пробел должен идти после, а если год - то перед.
По-моему, лучше не неразрывный, а Thin Space (1/4) в обоих случаях.
А вот заставить скрипт отличать один случай от другого…
Могу предложить не то, чтобы выход, но некоторое направление.
«г.» в смылсе «год» после одной, трёх, пяти и более цифр обычно не ставится. Чаще всего это 4 или 2 цифры. Можно заставить скрипт анализировать именно это.
Хотя, конечно, в текстах на исторические темы может быть и одна и три цифры, но каждый ли день такие тексты верстаются?
