3-Й Апдейт 10-ки не ставится на XP
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 2 фев 2004.
    Есть у кого мысли на этот счет?
    На 2000 встал на работе, ставлю дома на XP, запускается но после 30% пишет что неможет и что-то под номером 6 типа ошибка....
    если поверх апдейта 10.0.1 стоит 10.0.2 - снеси иллюстратор полностью, поставь чистый 10, а поверх уже апдейт 10.0.3.
    10.0.2 был глючным и такая процедура рекомендуется адобой.
    Да втом то и дело что на чистый не встает.
    второй был нормальный, сносить надо если стоял первый.
    а хп - какой дистрибутив?
    Только не 10.0.2, а 10.0.1.
    2 Shaba:
    Надо сократить до минимума пути к TEMP-каталогам. Желательно, исключив из путей кириллицу.
    См. Мой компьютер -> Свойства -> Дополнительно -> Переменные среды (и вехний, и нижний список).
    да, верно. ошибся.
    Никогда не делал этого, нужно грохнуть промежуточные папки в пути непосредственно в этих окнах?
    Professional, точнее непомню дома посмотрю.
    если в корне диска нет папки Temp - создай ее, и укажи к ней путь в Переменных средах.
  9. Guest
    Да дело было в темпах, все сделал, апдейт встал, всем спасибо!
    PS. у меня еще Unispell не вставал на XP, тоже установился:))
