2D Animations
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 19 ноя 2000.
Модераторы: ZElena, Юрий Шагурин
    Народ помогите кто может.
    На Аниграфе'95 видел на маках прогу по созданию 2D мультяшек (профессиональных). Возомнил себя 2-ым Disney-ем. :)))))))))))) Очень хочется сработать мульт на этом уровне. Но так как работаю на PC немогу найти подходящюю прогу для ваяния. Подскажите, плз кто знает есть ли вообще такая прога под PC. А если есть, кто она и как ее найти. Заранее тэнкс.
    Часто в быту используется это сочетание. Например в МАХе делаешь мультик, а рендеришь при помощи Vecta 3D или Illustrate!
    Хотя професионалы используют что-то более другое. Названия пакетов слышал, вспомнить не могу =(
  3. denfo
    denfo Мастер
    Попробуй разобраться с ANIMO. Это жутко мощный и профессиональный пакет для мультипликации. Ей вроде стали учить в RealTime Scool (www.realtime.ru). Если хочешь заняться профессионально, то очень рекомендую там поучиться. Это супер, я там учился.
    Саму прогу можно найти на: ftp.yan.me.ru
    Удачи.
  4. denfo
    denfo Мастер
    А вспомнил, есть еще такая прога, под названием Animator, если не ошибаюсь то она от Autodesk. Это из серии что попроще. Где ее найти не знаю, она древняя как дерьмо мамонта, но довольно неплохая и простая.
    Удачи.
    Privet. Rabotau na make i delau multiki bez vsakih problem s pomoshchiu Photoshop, Strata Studio Pro i AfterFX. Snachala risuem na bumage :-( , potom skaniruem, virezaem alpha i razkrashivaem, zadniki delau v 3D, pravada prihoditsa pomahatsa s texturami, no esli nemnogo pomuchatsa to konechnii rezultat mojno renderit OpenGL, a eto pochti v real time. Montaje i korekcia po cvetu v AfterFX. Tak chto ne nado nichego uslajnat. Dla pro est Animation Stand no ia ne dumau chto ti budesh srazu delat disneevskuyu animaciu. Esli hochesh mogu vislat koe kakie nashi roboti
  6. animaster
    animaster Пользователь сайта
    все это можно посмотреть на http:/toonz.euro.ru/
    Но если возомнил себя Диснеем, придется рисовать на кальке...
    Легко.
    Берешь Animo 3,01 под NT и вперед, главное какой у тебя сканер и мозги включи как мультипликатор ( тоесть модели, компоновки, персонажи , сборка и т.д.)
    Успехов
    Вадим
    P.S. сам с 91 года в Animo
    ЕСЛИ ПРАВДА ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ВЗЯТЬ ???!!!!
    Инсталяция Animo 3 стоит от 7 000 $ .
    А с этой прогой 3 человека с мощным компом и сканером,естественно не лишенные таланта художника,сценаритса и продюсера могут сделать анимацию на высочайшем уровне.Причем озвучку слив ни кассеты можно делать в проф. студии,если у тебя есть что показать людям !!!
  9. Guest
    Для рисованых мультяшек есть программа Moho. В ней рисуется векторный объект (на манер Corel Draw), затем создаются кости, к которым крепятся точки векторных линий. Далее эти кости анимируются по ключевым кадрам, т.е. нет необходимости прорисовывать каждый кадр. И в результате ты получаешь после рендера (очень шустрого) мультяшечные кадры. Программа чертовски проста в использовании, имеются фильтры (например Blur для размытия задних планов, Noise для контурных линий и т.п.). Работает со слоями. В общем для желающих рисовать мультфильмы вещь классная. Конечно ты не сможешь рисовать в ней вращающиеся вокруг вертикальной оси объекты, но тем не менее тебе стоит ее попробовать.
  10. Guest
    Есть animo 2.0, но очень хочется 3.0.
  11. Guest
    Если была бы возможность рисовал бы на кальке, потом скаировал.Это для меня не ново, даже интересно. Так что если кто может и знает подскажите, возможно пришлю потом пару мультяшек.ГДЕ ВЗЯТЬ MOHO 2.2 + Creck или
    Serial.
  12. Guest
    код для 3.2 и выше:
    0000,888
  13. Guest
    Help!! Ищу учебник по AURA 2.5!!!
  14. Guest
    Help!! Ищу учебник по AURA 2.5!!! denfo wrote:
  15. mdbm
    mdbm Активный участник
    Привет.
    Если вас заинтересовала программа Moho, приглашаем посетить наш форум
    www.mdbm.fatal.ru/forum/index.php?
  16. Guest
    Я тоже ходить далеко не буду здесь спрошу, мож у кого есть какой-нибудь Мануал по Мохе, желательно на русском, всмысле на руском.
  17. Guest
    Toon Shader, он идеет как модуль для USanimation!!! может Final Toon...
  18. mdbm
    Зачем тебе мануал?
    Там нет ничего интересного.
    Спрашивай, что именно тебя интересует?
  19. Guest
    здраствуйте делаю флеш мульты но не могу их озвучивать подскажите как мне найти прогу для озвучки
  20. mdbm
    Давай пошоворим об этом в следующем году ...Ок? :)
    С НОВЫМ ГОДОМ !!!
