27" Viewsonic VP2765-LED. Монитор для работы. Краткий обзор.
Тема в разделе "Железо", создана пользователем Влад Чернов, 15 сен 2012.
Модераторы: M.R.K., morro
  1. Влад Чернов
    Влад Чернов Активный участник
    Задача этого сочинения -- дать субъективную оценку пригодности монитора для задач 3D-моделирования, производства графики для интернет и полиграфии, с учетом некоторых ограничений, накладываемых ценой данного девайса.
    Углубимся в историю...
    До сих пор работал на CRT-мониторе Samsung SyncMaster 959NF. Как и любая другая вещь на службе человечеству, монитор представлял собой совокупность достоинств и недостатков. Первое достоинство -- это, конечно, отличная цветопередача и сочные цвета, которые со временем, почему-то не тускнеют. Вторым достоинством был уровень энергопотребления, позволяющий использовать монитор как дополнительный обогреватель холодными зимними вечерами, сушить на нем носки, грибы и плавки. Основным же недостатком оставалась небольшая диагональ, мешавшая комфортно разместить вьюпорт и великое множество менюшек в разнообразных программах.
    А потому, обретение нового монитора следует рассматривать как попытку преодолеть недостатки, сохранив достоинства. Выбор остановился на Viewsonic VP2765-LED.
    Основные параметры:
    Диагональ -- 27"
    Разрешение -- 1920х1080
    MVA-матрица
    Измеренное время отклика -- 9...21 мс
    Измеренный контраст -- 1000:1
    Цветовой охват -- 94% от sRGB и 71% от AdobeRGB
    [​IMG]
    Тесты и цифры можно посмотреть в обзорах на авторитетных сайтах:
    http://article.techlabs.by/34_32028.html
    http://www.3dnews.ru/display/630367
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:26665
    Идеология монитора -- никаких излишеств, только необходимое для работы.
    Естественно это компромисс между ценой и качеством, и как в любом бюджетном варианте у изделия есть некоторые... особенности, которые нужно держать в голове при работе. Начнем с хорошего:
    Глубокий черный цвет. Даже в темноте при выводе на полный экран плашки R=0;G=0;B=0 экран чуть светлее чем черный.
    Большой запас по яркости. При 100% работать невозможно совсем, но можно использовать монитор как настольную лампу для чтения :) . При калибровке ColorMunki на 100 кд/м2 (мне так комфортно), настройка "яркость" выставилась на 13%.
    Крупный пиксель -- 0.311 мм. Глаза не напрягаются, чтобы что-то рассмотреть. Работаю на расстоянии 80 см от монитора -- шрифты читаются, отдельных пикселей не видно, сплошные цветовые заливки -- действительно сплошные.
    Стандартный цветовой охват -- 94% от sRGB и 71% от AdobeRGB.
    [​IMG]
    Монитор практически полностью охватывает sRGB. Это значит, что он вполне пригоден при производстве графики для видеоигр и интернета. В полиграфии монитор нужно использовать с осторожностью т.к. при цветоделении под офсетную печать (например ISO Coated) нельзя с уверенностью работать с насыщенными сине-зелеными тонами. Поэтому именно в этих тонах больше доверяйте цветопробе. Если стоит задача допечатной подготовки для устройств с расширенным цветовым охватом (например, шестикрасочный офсет -- гексахром; или печать на шестикрасочном струйнике фотографий к выставкам), то стоит задуматься о мониторе покрывающем AdobeRGB.
    Шлейфы есть. Согласно обзору, реальное время отклика лежит в пределах 9...21 мс, и максимально при изменении цвета [0-50-0], то есть с черного на серый и обратно. Сильнее всего шлейфы докучают во вьюпортах 3D-редакторов (Maya, Softimage). Когда черная сетка вращается-перемещается на сером фоне -- она заметно замыливается. Победить такие шлейфы можно переобозначив цвет сетки на более светлый, например R=20%; G=20%; B=20% (в Softimage), или R=12%; G=12%; B=30% (в Maya). Ну и фон вьюпорта и материал модели тоже сделать немного светлее. При этом моделька в быстром вращении-перемещении все-равно немного смазывается, но при обычной работе смазывание практически незаметно. В ZBrush, при стандартном материале работать так же комфортно. Кстати в Bodypaint шлейфов от черной сетки не заметил вообще -- Большое Человеческое Спасибо программистам вьюпорта. При работе в Photoshop и программах вёрстки шлейфы не обращают на себя внимание.
    По правде говоря, шлейфы для меня стали откровением после CRT-монитора, где при развертке 85 Гц все было ОЧЕНЬ четко. Сейчас уже перестал их судорожно искать и начал спокойно работать.
    Glow-эффект -- это изменение характеристик изображения при взгляде на экран под углом. На этом мониторе проявляется в увеличении яркости (высветлении) изображения без заметного цветового сдвига. Работаю на расстоянии 80 см от монитора, и, при выведенной на полный экран черной плашке R=0;G=0;B=0, по углам видны небольшие засветы, которые исчезают, если взглянуть на угол перпендикулярно. С расстояния 120 см засветы практически не видны. Способ борьбы: по углам у меня обычно менюшки висят, а вьюпорт с картинкой -- посередине экрана, поэтому при работе неудобств от Glow-эффекта не ощущаю.
    Засветка матрицы при черном экране равномерна, за исключением нижнего левого угла, который чуть светлее.
    Антибликовое покрытие экрана. Не такое матовое как на большинстве современных ЖК-мониторов, но намного более антибликовое, чем на моем стареньком Samsung SyncMaster 959NF. Поверхность все же отражает яркие предметы, хоть и размыто. Заметно при выключенном мониторе.
    [​IMG]
    Чтобы сохранить нервы при цветокоррекции, не располагайте перед экраном источники света (настольные лампы, окна), позаботьтесь, чтобы у вас за спиной был темный фон, а на вас -- никаких белых футболок.
    Кристаллический эффект — его нет. Видимо за счет полуглянцевого покрытия экрана.
    Калибруется без проблем. Цвета естественные, работать комфортно. В ColorMunki есть возможность выставить удобную для работы яркость. Т.к. основное -- полиграфия, -- поставил 100 кд/м2. Ночью при фоновом освещении настольной лампой (нейтральный дневной свет) глаза не устают. Так же можно было ввести поправку на блик и окружающее освещение, но этим не пользуюсь — хочу видеть цвета какие они есть.
    [​IMG]
    Выбирал из нескольких моделей.
    27'' конкуренты:
    LG M2752D -- 11 570 руб.;
    Обзор
    IPS-матрица;
    Время отклика -- 5 мс;
    Цветовой охват: sRGB -- 95% и AdobeRGB -- 72% (практически тот же).
    Неглубокий черный цвет;
    Низкая реальная контрастность (500:1);
    Малый запас по яркости.
    Итого: значительно дешевле, но хочется чего-то поконтрастнее и глубокий черный, т.к. в основном работаю за монитором ночью при неярком свете.
    Далее идут три монитора с той же MVA-матрицей от AU Optronics что и у Viewsonic VP2765. Как следствие — цветовой охват у них примерно тот же. Главное их отличие — возможность разгона матрицы, так называемый overdrive. Однако при этом возникают какие-то артефакты вокруг движущихся объектов. Подставки у всех менее... мощные.
    Samsung SyncMaster S27A650D -- 15 440 руб.
    Обзор Обсуждение
    MVA--матрица, та же, что и у Viewsonic.
    Время отклика -- 8 мс, есть возможность отключить разгон; по данным теста режим овердрайва приводит к возникновению фиолетовых артефактов на движущихся обьектах.
    Цветовой охват: sRGB -- 96.4% и AdobeRGB -- 72.1% (практически тот же).
    Реальный контраст -- 2000:1.
    Итого: Контрастнее. Дороже на 1500 руб., но по сути то же самое.
    BenQ EW2730 -- 12 340 руб.
    Обсуждение
    MVA-- матрица, та же, что и у Viewsonic.
    Время отклика -- 8 мс, если разгон работает так же как у Samsung SyncMaster S27A650D, то это не является преимуществом.
    Жаль не нашел нормальных обзоров.
    Итого: Дешевле, некоторое недоверие вызывает узкая подставка. Глянцевый. Исходя из наличия колонок и настроек типа «Игра», «Фото», «Кино» и т.д, монитор позиционируется производителем скорее как мультимедийный — фильмы, игры, интернет.
    IIiyama ProLite X2775HDS-1 -- 13 990 руб.
    Обзор 1 Обзор 2 Обзор 3
    Время отклика -- 8 мс, есть возможность отключить разгон, время отклика без разгона 13...35 мс, артефакты при разгоне тоже есть
    Цветовой охват: sRGB -- 96% и AdobeRGB — 74% (практически тот же).
    Реальный контраст -- 1200:1.
    Итого: По цене то же самое. Глянцевый. Маленькая подставка.
    Philips 273P3QPYEB(S) -- 16 510 руб.
    Обсуждение
    MVA-- матрица; время отклика -- 6 мс; в обсуждении говорят про глубокий черный; не нашел нормальных обзоров.
    Итого: Матрица вроде более быстрая, но слишком мало информации о данной модели.
    24"конкурент:
    DELL U2412M -- 12 460 руб.
    Обзор 1 Обзор 2 Обсуждение
    IPS-матрица.
    Время отклика -- 8 мс.
    Цветовой охват: sRGB -- 96.4% и AdobeRGB -- 72.3% (практически тот же).
    Контраст в тесте тот же (1000:1), но в отзывах на Яндекс-маркете народ почему-то пишет, что черный недостаточно глубокий, что в принципе и характерно для IPS-матриц, даже для более дорогих; возможна сильная неравномерность засветки (по данным теста и отзывам); а на Хоботе народ пишет про ШИМ-мерцание.
    Итого: Кристаллический эффект и что-то не сходится про контраст и черный цвет. При чтении отзывов возникло ощущение, что неравномерность засветки статистически подтвержденная закономерность для данной модели.
    Заключение:
    У всех конкурентов, принадлежащих к этому ценовому диапазону, цветовой охват практически тот же самый. Выбирать пришлось исходя из реальной контрастности, глубины черного, скорости матрицы, диагонали, надежности подставки, доступности информации о модели и цены. Решил не связываться с разгоном матрицы вообще, и выбрал матовый корпус и более надежную подставку Viewsonic.
    Монитором доволен. Брал для следующих задач:
    -- графика для Веб;
    -- полигональное моделирование в Maya;
    -- лепка Zbrush-Mudbox;
    -- раскраска моделей в Bodypaint;
    -- цветокоррекция фотографий;
    -- верстка и допечатная подготовка под обычный офсет (в комбинации с цветопробами).
    Справляется неплохо.
    За эти деньги, с такой диагональю и цветопредачей ничего лучше нет. Хотите цветовой охват пошире? Тогда вам 22" NEC на PVA-матрице за $600. Еще шире охват, 27" и IPS-матрицу? Тогда DELL за $1000. Тут как с коньяком:)
    Собственно вот :)
    Если ошибся где-то в характеристиках -- поправьте.
    Если есть вопросы -- спрашивайте, постараюсь ответить :)
    PS: И самое главное: Viewsonic при работе не греется совсем, поэтому вопрос о сушке носков и обогреве комнаты в преддверие зимы стал весьма актуален :)
  2. Влад Чернов
    Добрый день еще раз!
    Решил сделать небольшое дополнение к разговору о мониторе. Мне показалось интересным получить какие-нибудь количественные характеристики цветового охвата и точности цветопередачи для Viewsonic VP2765-LED. К сожалению родная программа моего колориметра ColorMunki Display позволяет лишь визуально сравнить цветопередачу до и после калибровки по референсным изображениям, не более того. Для количественой оценки монитора я использовал бесплатную программу ArgyllCMS с графическим интерфейсом dispcalGUI. Небольшой обзор по ней.
    Итак. Входные данные:
    Точка белого = 6500К
    Уровень белого = 100 cd/m^2
    Гамма = 2.2
    Точность профиля и точность измерений -- High.
    Для построения профиля программа последовательно промеряла наборы патчей: сначала 12 патчей, затем -- 24, 48 и 96. После промера каждого набора, строился некий промежуточный профиль, который затем использовался как отправная точка при промере следующего набора патчей. Как только достигается необходимая точность цветопередачи, программа прерывает расчет и говорит, что профиль построен. Что-то похожее на метод последовательных приближений.
    Получили при построении профиля (из log-файла):
    Brightness error = 0.078737 cd/m^2 (is 99.041528, should be 98.962792)
    White point error = 0.268320 deltaE
    Maximum neutral error (@ 0.125777) = 0.568739 deltaE
    Average neutral error = 0.265262 deltaE
    Failed to meet target 0.400000 deltaE, got worst case 0.630172
    Number of measurements taken = 488
    Было проведено 488 измерений, по времени это заняло где-то полчаса.
    Далее программа ArgyllCMS проверила точность цветопередачи монитора с построенным профилем по стандартному и расширенному наборам патчей. Результаты приведены на рисунках ниже.
    [​IMG][​IMG]
    Расчет статической контрастности:
    Black level = 0.04 cd/m^2
    White level = 99.42 cd/m^2
    Aprox. gamma = 2.24
    Contrast ratio = 2307:1
    ArgyllCMS автоматически посчитала цветовой охват монитора -- 65.34% от Adobe RGB и 89.43% от sRGB:
    [​IMG]
    К сожалению, в мануале не нашел ничего о методе вычисления.
    Для какого-то осмысленного расчета цветового охвата я воспользовался методикой с сайта overclockers.ru. Программа GamutVision считает цветовой охват монитора в трехмерном пространстве L*a*b*, в единицах объема ΔE^3, связанных с различаемостью цветов человеческим глазом. Согласно GamutVision, охват составил -- 68.5% от Adobe RGB и 93.2% от sRGB:
    [​IMG]
    Значения были получены в режиме сравнения Absolute, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы пространств Adobe RGB и sRGB. Числа хорошо соотносятся со значениями из обзора, где измерения проводились родной утилитой SpyderElite.
    Выводы:
    1. Не ожидал такой точной цветопередачи и точки белого. Доволен очень.
    2. Видимо каждый софт считает цветовой охват по-своему. Где правильно? -- вопрос открытый. В этой ситуации GamutVision честно говорит в каких попугаях измеряет удава.
    ЗЫ: По ссылке можно скачать:
    1. Построенный профиль. Вдруг пригодится)))
    2. Фото и видео экрана с обоями от RealColor, помогающими быстро оценить состояние цветов на мониторе.
    3. Результаты расчета точности цветопередачи (в формате JPG и HTML).
    4. Скриншоты из GamutVision, для расчета цветового охвата.
