2 вопроса
- Автор темы SaiD 19720
>2. Конкретно в стандартном наборе такой палетки нет, но есть Object -> Transform или же http://advaiplug.by.ru
Трансформация имеется в виду не тренсформация объекта, а перемещение его по рабочему хоолсту, очень удобно для размещения например визиток или ценников....
в прочем ладно я нашел... трансформация в АИ оставляет желать лучшего :-(
Зачем плагин? Если нужно раскладывать визитки на лист, то это элементарно можно сделать в палитре трансформ, так как видимо каждая визитка должна иметь опр. коор-ты на листе, то позиционируется первая, потом в палитре для оси икс, например, вводишь необходимое смещение (например +107) и нажимаешь Alt+Enter - получаешь копию объекта так где нуно. Еще совет - эту самую визитку проще преобразовать в символ, и размножать его.
А я еще хочу добавить что в Кореле распределять визитки и т.п. с помощью Transformation, это какой-то мазохизм, а если визитки не влазят и нужно повернуть лист? Или у принтера поля? Гораздо проще сразу задать размер рабочей области 9х5 см и все визитки сделать на отдельных страницах, ну а потом page across/down разумеется.
Сегодня я делал 50 именных пригласительных. Заказчик сидел рядом. Когда все было сделано заказчик изрек: не-е фон не тот. Я тут же поправил фон (фон и другое оформление разумеется было на мастере). Он кивнул и говорит: вот слово «приглашение» желательно другим шрифтом. Я проскролировал за минуту все 1050 установленных шрифтов, и заказчик сам выбрал нужный. Потом я зашел в print preview и поковырявшись 20 секунд с pages across/down , сказал заказчику: если уменьшить на 3 миллиметра и печатать на А3, а не на А4, то можно сэкономить несколько листов. Печаталось все это на обычном PS3 принтере, отправлялось с jpg компрессией.
...все это было сделано в Кореле. Интересно сколько программ Эдоуби и плагинов к ним нужно чтоб так же быстро повторить все эти чудеса? (это к тем 40 монтажным раскладкам) А если заказчик сам принесет шрифт прибавьте к этой куче еще Fontlab и Transtype
pages across/down прост как песня:
Создаем новый документ
В Paper Width and Height вводим например 9х5 см (визитка)
Два раза щелкаем по квадрату rectangle tool
Заходим в Print preview
Щелкаем кнопку Imposition Layout Tool
И в property bar видим этот чудесный pages across/down
Поиграйте с этими значениями и вы увидите как все-таки удобен Корел Дро!
Иллюстраторы только без обид! Я не собираюсь унижать наш стандарт …но никто меня не убедит что визитки, дипломы, календари, наклейки, ценники и прочую ЕРУНДУ следует в двадцати программах и 40 раскладках.
В «Эдоуби» делается всего ОДНА визитка на ОДНОМ листе
Батенька, да вы сложнее принтера, похоже, ничего и не видели )))
видел разное, но постоянно работаю с календарями, дипломами и пр. фигней и еще с широкоформатной (многометровой печатью. В данный момент на мне висит 6 стендов 120х90. В том и в другом Корел незаменим и справляется в одиночку с такими вещами лучше, чем целая стая программ от эдоуби.
А что значит «всего ОДНА визитка на ОДНОМ листе» ? Я разве не тоже самое сейчас говорил? Вы arkady наверно устали, и невнимательны (и вчера и сегодня)
Arkady вы наверно злитесь да ? Целое стадо Эдобовских программ не может так?
Просмотреть 17 или даже 20 шрифтов в секунду с помощью программы Корле Дро совсем не сложно, ведь вы знаете примерно какая гарнитура вам нужна сейчас, и вы прекрасно видите за те доли секунды что ЯВНО не подходит. Человеческих глаз теряет способность различать при превышении частоты 23 кадра в секунду, если скролировать с меньшей частотой, то все прекрасно видно. Попробуйте и вы удивитесь как хорошо устроен ваш глаз.
