1. По какому объекту в группе она ориентируется при использовании Spacing tool с включенным Follow? Например для горизонтального пути: если у объектов в группе по разному направлены оси по закону подлости берется система координат того, у которого Z-ось лежит в горизонтальной плоскости и вся группа "ложится".
2. Есть ли какая-нибудь возможность "украсть" автоматически созданный максом мэппинг, в смысле перенести на другой объект. Конкретная задача: Набрать криволинейную поверхность из сегментов с промежутками между ними. Делаю лофт, мэппинг делается автоматом, я преобразоваваю в Poly, дальше Extrude/Outline/Select Inverse/Delete -- мэппинг съезжает. Можно ли взять его с исходного лофта? Как ни парился со всякими UVW Xform'ами и Unwrap'ами -- ниче не выходит, Acquire не работает.
Заранее благодарен.
/thal
Заранее благодарен.
/thal
