2 вопроса: FBIK и тени?
Wink05
Здравствуйте, подскажите как правильно изменять размеры объектов со скелетом FBIK? Если изменять размеры только FBIK модель немного изменяется, а потом ее начинает "разносить" (узлы либо улетают, либо просто исчезают). Если изменять размеры FBIK+ скелета объект изменяется, но вот в суставах стопы происходят срывы. Ногу нельзя зафиксировать на месте. И второй вопрос: как отрендерить только одну тень? Скажем есть фон, есть плоскость, есть обьект. Я подогнал плоскость под задний фон. Как сделать так, чтобы на результирующей картинке остались только объект, тень и фон, а плоскость на которую проецировалась тень не была видна.
(SG)Liber
Привет. Начну с конца.
Материал Use Background помогает оставить только тени от объекта и объект. Если применить его на плоскость. И в параметрах материала нужно отключить рефлексию ( на 0 поставить).
ПО поводу ФБИКа сейчас поковыряюсь, может чёт дельное придумаю.
