2 SpotLightа на одной ноде 3D рендера
Как то странно, развожу руками. Ставлю второй и начинается глючиволо.
В логе реалтаймом выводится
"3D Viewer: fatal error - failed to activate mtl "MtlStdGL" on "PPP"" при любом дальнейшем действии.
PPP обычный меш.
Туплю... почему не пашет?
Да, Фью 8.0 билд 18. Win7 64
Композицию вот прямо на коленке слепил.
1) Если конекчу Спортлайт2 к мержу2 -
3D Viewer: fatal error - failed to activate mtl "MtlStdGL" on "unknown tool"
3D Viewer: Render aborted.
2) Если раздельно втыкаю их в дерево вне зависимости от места НО с общим 3Drender - тоже самое
имхо я что то забыл или упускаю.
я еще не перелез на 8-ку, по ряду причин, видимо, это еще одна... а если вы вьюпорте отключить 3д сцену? ошибка похоже вьюпортовая связанная с отображением материала.. но не уверен.. проверил в 7.7 - всё ок.
А на софт рендере обе тени видно?
Кстати есть какой нибудь быстро хитрый способ получить с 3Drender ноды только тень? Или "маневрировать" прийдется?
С этим глюком в 8ке это изврат.
кстати макросы не нужны? Может что то полезное будет. Прикреплю что влезет
да, на софтварном рендере обе тени работают.. при софтварном же, тени можно покрасить в разные цвета, например в красный\зеленый\синий и потом их забрать по соответствующим каналам..
в GL рендере - раскрашивание теней не работает. либ баг, либ философия - точно сейчас не подскажу, надо тестить на разных билдах.
тени еще можно вынимать за счет вычитания их после рендера, если раздавать геометрии ID и включить этот канал в рендерере, но так получится вынуть все тени, как одну, т.е. не по отдельности на каждый объект. для более точечной истории - придется разветвлять сцену на несколько 3д мерджей и рендеров..
не, макросов не надо, пасиб)
спасибо. Да, как то пару месяцев назад я с разными пассами и их выдеранием\пересеканием\накладыванием в сложной сцене хлебнул по полной.
Блин, пойду покурю форум фью. Реально 2 спортлайта вместе не хотят работать. Пробывал без вывода вьюпорта делать, тоже самое.
