2 Planar Map & Trouble
KAM
Вот такая есть проблема:
берем шар (ну не шар, а округлый объект у меня), наносим на разные полигоны планарные карты (спереди на "передние" полигоны (те, которые больше повернуты вперед, а не в другие стороны) и сверху на "верхние" (соответственно они больше кверху норамалями смотрят)), накладываем кучу карт (Color, Diffuse и др.), у каждой делаем AutoSize. А карты - картинки... При рендере, на стыке карт появляются артефакты... :( т.е. какие-то непонятные точки. Откуда? И как их убрать?
P.S. Самое противное если это из-за АtoSize'а и придется его вручную увеличивать...
KAM
Дело принципа... :)
Что-то, как-то... в общем можно, но почему планарные глючат...
KAM
Не помогает...!!! 8(
Вообще ничего не помогает, увеличение карты, Repeat, Mirror, Edge...
Я в ужасе... ПОЧЕМУ ТАК??? Может ЛВ кривой... ушел ставить другой...
