2 компа вместе для 1 операции.
Тема в разделе "Железо", создана пользователем -, 10 фев 2003.
Модераторы: M.R.K., morro
    Можно ли каким либо образом связать 2 компьютера для выполнения одной и той же операции. Например: я работаю в Maya и чтоб увеличить производительность заставить работать второй комп.Соответственно, можно ли расчитывать на процессор второго и память?
  2. Eugeen
    Eugeen Знаток
    Если речь идёт о просчёте (render) сцены, то это чаще всего зависит от самого рендера и проги. В майке, вроде, сетевой рендеринг, как и во всех основных 3d прогах нормально реализован. А вот дистрибутивный рендеринг (одного кадра несколькими машинами) есть только у некоторых компов. В ментал рэе есть, который недавно к майке подключили....
